moteur Rover qui ratatouille?????!!!!!
eliseforfun
Message par eliseforfun »
mon Elise est 1S1 RHD 98 de 50000 miles 120cv avec prépa complète Motobuildracing VVC et boitier additionnel pour 160 cv
hier et aujourd'hui ,je prends l'auto et pafff....elle ratatouille jusqu'à 3000 tours/min .là,y a une espèce de minidéblocage et puis,elle pousse d'enfer comme d'habitude,elle est comme libérée....j'ai essayé plusieurs fois,c'est chaque fois pareil...aucun témoin lumineux allumé....
je cherche une explication et je ne vois rien
j'ai un nouveau faisceau d'allumage...ELLE SORT QUASI du garage
FabriziomTS
Re: moteur Rover qui ratatouille?????!!!!!
Message par FabriziomTS »
Tes bobines!!
Ou ton faisceau d'allumage mal remonté. Regarde tes embouts de cable sur les bobines et sur les bougies, il faut y mettre de la graisse cuivrée en général, ca permet le contact et évite le desserage.
leo111
Message par leo111 »
pourquoi as tu changé et quelle est la marque ?
qui l'a changé et as tu ce problème depuis la pose de celui-ci ?
remonte l'ancien et essaie,
beaucoup de gens pensent du mal des magnecors, remonte de l'oigine dispo chez Elise shop,
je ne connais pas ta prépa, mais si c'est un systéme VVC posé sur un 120, il faut au moins changer les bobines, le faisceau et les bougies qui sont différentes par rapport au 120 CV
Comment est ton ralenti ?
eliseforfun
salut les amis,voilà la situation actuelle
j'ai amené mon Elise au garage officiel lotus le plus proche: test à froid,test à chaud via ordi de diagnostic: nada!
essai très long routier: nada:
il l'a essayé sous toutes ses coutures y compris lui faire prendre des ralentis impossible en 2 et 3 parait il à une 160 cv d'origine: pas le moindre ratatouilli en vue
que du contraire,elle pèterait le feu
on en conclu que probablement le boitier électronique n'appréciait pas que je roulais à la 95 .....: c'est ce que le marchand-vendeur m'avait conseillé et ça me paraissait peu pour une mécanique pointue!!!: je suis donc passé à la 98 et apparemment ,c'est fini complètement :
ma prépa est probablement demandeuse de calories.....
je vous tiens au courant si suite
c'est con quand même....
Message par Cubitus111 »
leo111 a écrit :beaucoup de gens pensent du mal des magnecors
J'ai fait 50 000 kms en 5 ans avec les miens (KV85)... :whistle:
