Salut a tous , cet après midi j'ai voulu démonter mes cardans pour un changement mais je n'arrive pas a voir pourquoi en tirant ils ne viennent pas ?
Sont-il vissés sur la boite ?
Y-a-t-il une astuce pour les retirer ?
Merci d'avance pour vos réponses
Anto
Comment démonter les cardans ?
Re: Comment démonter les cardans ?
salut ANTO,
il y a des petits clips en bout de cardan qui se rétractent sous l'effort d'extraction, il faut faire levier avec deux tournevis que tu place a l'opposé l'un de l'autre entre le cardan et le carter de pont en faisant attention de ne pas détruire le joint spi. une fois le clip déverrouillé le cardan coulisse tout seul et tu peut l'enlever sans difficulté.
a+ eric
a+ eric
Salut Eric ,
Merci pour ton aide je vais essayer ça ce soir pour voir car je ne voulais pas tirer comme un âne par peur de les abîmer !
A+ Anto
A+ Anto
