comment qu'on enleve les roues ???
nand
Message par nand »
Bon je suis un peu (TRES) nul en mecanique...
Je veux enlever une roue AR de mon elise S2, en vue de changer le pot ...
J'ai les deux outils de la trousse à outils du coffre (le normal long, pour les trois ecrous normaux, et le "bizarre" court pour l'ecrou "codé". Pour les normaux, pas de pb... mais pour l'ecrou codé qu'est-ce que je fait ? est-ce qu'il suffit de "brancher" dessus une clé de 17 et de forcer pour désserer ??? (ca na pas l'air très solide :shock:, et en plus j'ai au moins essayé cinq sortes de clé, elles sont toutes trop grosses pour les jantes ! )
Au secours !!
Mouse
Message par Mouse »
Salut!
Moi je mets simplement l'embout sur ma clé en forme de croix et ça passe...sur les jantes de S1. Maintenant je ne connais pas les S2.... :roll:
Mais si tu as réussi à enlever les 3 autres écrous pourquoi cela ne passe pas sur le 4ème?... :?:
Dan
Pots
Message par Dan »
Te casse pas la tete pas besoin d'enlever les roues pour changer le pot, si jamais le pot d'échappement à l'arrière du véhicule en dessous :lol:
olivier
Message par olivier »
Au fait vous serrer vos écrous à la clé dynamométrique ?
SebM
Message par SebM »
Effectivement pas besoin d'enlever la roue pour changer l'echappement... ;)
Et t'es sur que y a pas un boulot de securité different ??
nand
Re: Pots
Message par nand »
Dan a écrit :Te casse pas la tete pas besoin d'enlever les roues pour changer le pot, si jamais le pot d'échappement à l'arrière du véhicule en dessous :lol:
OK, je voulais faire les choses dans les règles de l'art mais je crois que je vais y aller plus bourrin ... :twisted:
Si justement, mais le pb c'est que la douille lotus pour le boulon différent "codé" est trop courte ; en fait je crois que si je trouve simplement un clé de 17 plus fine ça devrait être bon ...
Merci pour vos réponses les gars et bonne soirée. Je me remets au boulot demain !!! (je sens que c'est pas fini :? )
Noel.
supertony
Message par supertony »
Si t'en est a te demander comment enlever une roue ... :shock: je te souhaite beaucoup de courage pour changer le pot :wink:
Mouse
Message par Mouse »
supertony a écrit :Si t'en est a te demander comment enlever une roue ... :shock: je te souhaite beaucoup de courage pour changer le pot :wink:
J'ai pas osé... :mrgreen:
Perso je n'ai pas démonté les roues pour changer de pot...mais je me suis dit que tu voulais quand-même savoir comment enlever une roue "au cas où"... :mrgreen:
Adb
Message par Adb »
Des fois d'aller au garage se coûte moins cher que de le faire soi-même :D
nand
Message par nand »
:? Merci, dèjà que j'ai eu droit aux remarques sarcastiques de ma femme ! :?
Non sérieusement, réussir à changer une roue représente pour moi une tâche énorme qui devrait être récompensée par tous vos applaudissement !
Pour vous donner une idée, j'ai déjà mis une bonne demi-heure pour demonter et remonter les panneaux à l'avant (enfin pour être plus précis pour démonter, remonter, faire tomber la clé allen sur le radiateur :shock: , donc redemonter, remonter refaire tombre la clé AAAAAAAAAAAAARGH :shock: :shock: , reredémonter etc ... maitenant je maitrise !!! :D )
Il faut bien commencer à faire de la mécanique un jour alors ça y est, je m'y mets !!
Des fois d'aller au garage se coûte moins cher que de le faire soi-même Very Happy
C'est clair :D mais je veux y arriver tout seul !!!
Bon la suite ce week-end ...
Adb
Message par Adb »
Bravo et bon courage avec le froid qui fait (sache qu'il n’y a pas de roue de secours et pas de cric ) :wink:
Corsugone
Message par Corsugone »
Bravo, il faut bien commencer. :wink:
nand
Message par nand »
merci !
:D
fred62
Message par fred62 »
bon courage, et fait bien attention aux points de levage.
richard_gilmour
Message par richard_gilmour »
Beh moi je te dis bravo!
Regarde en devant la roue arrière- tu verras un point pour lever la voiture (autocollant bleue) le cric se pose là, mais avec un bout de caouchouc avant le cric pour éviter de tout ammocher..
Ensuite, il y a 2 sortes de clef- la première marche sur 3 sur 4 des boulons et la dernière sur le 4ème. Suffit de faire tourner jusqu'à ca accroche ensuite chopper le bout avec une (grosse) clef de 17 (je crois) et dévisser. Dévisse très légèrement les 4 (juste pour les faire bouger) ensuite monte la voiture sur le cric et dévisse entièrement les diagonales en tenant bien la roue. une fois la dernière enlevée, soulève la roue vers toi pour passer les étrier, etc.. et pas les endomager.
Pour le pôt, il te suffira d'enlever la roue arrière coté conducteur pour te faire un peu de place pour travailler.
Le font plat- tu verras c'est simple à envlever mais c'est plus facile de le remettre à 2.
Le pôt, lui même, faudrait une très longue clef pour forcer sur les bloulons, mais sinon ca deverait se faire tout seul..
Pour remettre les roues, j'utilise personnellement une clef dynanométrique... juste pour être sûr. :-P
Aller, bonne chance et tiens nous au courrant!
Richard
