Bonjour, quelqu'un peut-il me donner le schéma de l'inter de veilleuse sur une S2 ainsi que la couleur des fils qui y sont raccordés?
Merci d'avance, c'est pour mettre l'éclairage sur deux manos
Michel et bonnes vacances à tous
INTER VEILLEUSE
- pex
Re: INTER VEILLEUSE
il te suffit d'enlever le panneau lateral avec l'interrupteur pour les feux et de regarder derriere... je l'ai fait il y a qqes annees, rien de bien complique... puis connaissant les Lotus, il y a peu de chances que ce soit les memes couleurs de fils dans toutes les voitures, lol...
PS: si tu fais une recherche, tu devrais retrouver un de mes vieux postes avec plein de photos de mes connection
one life, live it!
Re: INTER VEILLEUSE
Merci PEX, mais j'ai quatre fils par inter,( et cinq sur le schéma)( rouge, vert, bleu et noir)je pense -la masse (2 fils), le + d'alim, l'éclairage du bouton et le départ vers le tableau de bord. mais je n'ai pas envie de tous les couper pour le controle. Enfin, si c'est la seule solution, on va y passer.A bientot des nouvelles
Re: INTER VEILLEUSE
pas besoin de multimétre. En fait, je me suis branché sur l'éclairage de l'allume-cigare non utilisé. Problème résolu. Merci
