Sur ma S1 1998, jamais de surchauffe en roulant même en "astiquant
1) Par contre, si je coupe le moteur arrivé par exemple au sommet d'un col (ou feu rouge), pas de déclenchement du ventilateur mais en repartant très souvent la température est à environ 93 / 95 degrés. On recommande - vu sur un forum - dans ces cas-là de redémarrer tranquille quelques minutes pour que l'eau de l'avant plus froide recircule bien.
2) Si au sommet du col ou au feu rouge, on laisse tourner le moteur ça grimpe vite à 96/97 degrés et le ventilo s'enclenche (en raison des mauvaises masses, très vite + 2 degrés encore ...) puis ça redescend ...
Quelle est la meilleure option 1 (l'eau continue à chauffer autour du bloc/culasse) ou 2 (faire circuler tout ça avec au départ une légère augmentation du ventilo) ?! merci d'avance de vos lumières !
NB: dans un bouchon (vitesse 20 km/h) l'autre jour aux Saisies, le ventilo s'est enclenché et le 103 degrés clignotait avant de redescendre avec le ventilo tournant. Ce clignotage est-il "normal" ?
