Salut les gars,
Je veux démonter mon logo pour une peinture du masque avant (impacts gravillons), je voudrai un retour d'expérience car je crains de faire une bëtise. Il est fixé avec des caoutchoucs cylindriques du style de ceux qui tiennent les passages de roues. J'ai essayé de le pousser par l'intérieur du masque, impossible, je n'ai pas vu de filetage non plus ?....
Pour les bulles de phares, j'ai réussi à les démonter sans les casser, ouf ! mais le mastic est tenace, si quelqu'un connait la technique, un produit miracle ?
Par avance merci.
Démontage logo Lotus et nettoyage mastic bulles de phares ?
Re: Démontage logo Lotus et nettoyage mastic bulles de phare
Ce sont des rawlnuts, donc il y a un filletage en métal à l'intérieur de ce que tu vois en caoutchouc (et souvent c'est soudé par la rouille). A moins de découper le caoutchouc (pas sûr que ça suffise, ce n'est pas gagné de le retirer proprement sans abîmer le badge. C'est la même chose pour démonter les boîtes à fusibles et relais, bon courage.
Pour les bulles de phare, c'est une sorte de colle à pare brise : il faut la chauffer pour mieux la nettoyer. Sinon rapproche toi d'un carrossier, ils ont forcément ce qu'il faut pour retirer ces colles quand ils changent un pare brise.
