je voudrais rendre plus souple mes nitrons, j'ai la documentation fourni par Nitrons, mais je voudrais savoir si je dois déposer l'amortisseurs pour le régler ou pas?
Car je n'arrive pas à tourner à la main la molette bleu lorsque celui-ci est en place.
Merci d'avance
Réglage en dureté NSS
Re: Réglage en dureté NSS
Normalement , il n'y a pas besoin de déposer les amortisseurs, pour ce réglage
- Pièces jointes
- screenshot 2011-12-23 à 17.38.14.jpg (80.85 Kio) Consulté 6422 fois
je n'arrive pas à la faire tourner, ça force pas mal...je vais ré-essayer lundi, de toutes façons je vais tomber le masque avant donc je vais en profiter.
si tu parles bien de la souplesse (donc de l'hydraulique) en effet tu dois pouvoir le régler à la main (WD40 pendant la nuit et demain tu pourras les régler.
Pour le réglage de hauteur de caisse c'est moins facile en pression
c'est ce que j'ai fait, je suis à 13 tick devant et derriére, mais je pense que je vais assouplir l'avant, j'ai l'impression que l'avant se dérobe sur route un peu bosselé
