Double pince sur l'arriere
On parle beaucoup de disques et pinces sur l’antérieur, et sur le postérieur?
Avez-vous déjà entendu parler de la double pince?
http://i23.servimg.com/u/f23/16/33/96/86/img_6814.jpg
http://i23.servimg.com/u/f23/16/33/96/86/img_6110.jpg
http://www.lotus-driver.it/t566-naimah- ... rsion#8549
Dernière modification par rasty le lun. déc. 26, 2011 10:18 pm, modifié 1 fois.
- Rémy
Re: Double pince sur l'arriere
Apparemment les pinces d`origines ont été conservées uniquement à cause du frein à main.
Car non Branchées à l`hydraulique.
Je serais curieux de savoir d`où vennent les apapteurs !
Je suis moi-même en train de faire des supports similaire pour des pinces Wilwood 4 pistons
Pour l`avant.
Pour l`avant.
Dernière modification par Rémy le lun. déc. 26, 2011 10:15 pm, modifié 1 fois.
Elise S1
http://www.superrems.ch
Exact!! Les supports sont fait par des passionnés à environ 100Euro pièce d’après mes info.Rémy a écrit :Apparemment les pinces d`origines ont été conservées uniquement à cause du frein à main.
http://www.lotus-driver.it/t1270-upgrade-freni-exige
- Greg²
À 100€/pc ça devient intéressant. Si t'as plus d'infos...car l'italien je pratique pas encore
Sinon, les fournisseurs habituels commencent à le proposer
http://www.jubu-performance.com/de/lotu ... PTE1XS4%3D
http://www.seriouslylotus.com/index.php ... or-s2.html
Je vais essayer de trouver un lien de contact, je te donnerai l'adresse.Greg² a écrit :À 100€/pc ça devient intéressant. Si t'as plus d'infos...car l'italien je pratique pas encore![]()
Pour les intéressés je peux leur fournir l'adresse du fabricant par MP il parle Allemand, Englais je ne sais pas...
Dernière modification par rasty le mar. déc. 27, 2011 7:15 pm, modifié 1 fois.
- Greg²
Moi ça m'intéresse... j'ai les 2 étriers avants qui sèchent sur une étagère...ce serait une bonne occasion d'en faire quelque chose.rasty a écrit :Pour les intéressés je peux leur fournir l'adresse du fabricant par MP
Le monsieur parle français ou anglais?
Sinon, il me semble avoir compris sur ton lien que la différence avec les sector111, c'est qu'ils étaient en acier au lieu d'alu?
Sais-tu ce qu'il faut remplacer en plus? Tuyau frein, bouchon pour étriers, disques OEM compatibles,...
Si je bien compris:
le disque reste celui d'origine,
il faut prévoir un flexible de frein plus long puisque le chemin est plus long et celui d'origine n'arrive pas,
il faut un nipple pour fermer l'arrivée du flexible sur le vieux frein et garder de l'huile à l’intérieur de la vielle pince.
Pour le discours de l'alu ou de l'acier tu as mal compris, sur le forum il disent que les pinces avant sont en alu et celles d'origine qui restent seulement pour pouvoir utiliser le frein à main sont en acier et donc lourdes, et ils se posent la question si les garder au pas......
Toujours à ce sujet:
Certains ont fait ce montage à 2 piston, mais je ne connais pas les dimensions:
http://www.hispecbrake.co.uk/Rear%20SVA ... 20Lug.html
http://www.hispecbrake.co.uk/index.html
vérifiez quand même s'il n'y a pas lieu de changer autre chose au niveau des emetteurs vu la quantité supplémentaire de ldf à pousser, et prévoir un répartiteur réglable avant arr probablement.
- Greg²
Voilà, c'est commandé
220€ pour le kit livré... bien moins cher que les revendeurs ayant pignons sur rue. Merci Rasty pour le tuyau.
Dans un premier temps, j'ai vais laisser les 2 étriers monté pour conserver le frein à main.
A terme, afin de passer en 295mm (ou plus), je démonterais peut-être le brembo, que je remonterais pour le CT annuel.
Je ferai in petit CR sur le ressenti et le besoin événtuel en brake bias.
Salut Greg, pour le frein à main j'ai des nouvelles, mes amis du forum Italien on trouvé une solution qui à l'air intéressante.Greg² a écrit :Voilà, c'est commandé![]()
Il s'agit de monter une pièce Hispec avec un adaptateur qui doit être usiné sur demande, je te laisse lire ou deviner le sujet:
Le type en question demande combien de personnes sont intéressées à l'achat du kit afin de déterminer le prix définitif. ( 250 € - 300 € )
Le kit comprend:
2 pinces frein à main Hispec
Adaptateur pour pouvoir les monter à la place de la pince d'origine Brembo
2 Pièces pour pouvoir utiliser le câble du frein à main 'origine.
http://www.lotus-driver.it/t1435-pinze- ... ano-hispec
- Greg²
Merci pour les infos, mais pour le moment, je vais rester sur un montage double et tester comme ça.
Après en fonction du montage et du prix que fera Steffen, je verrai.
Car fixation + kit frein à main, on commence à se rapprocher du prix d'un étrier 2 pistons avec frein à main intégré... et il me sert que pour le CT ou si je monte la voiture sur plateau.
- Greg²
Commandé et virement dimanche, reçu aujourd'hui
je m'attendais pas à si vite. Du coup je suis pas pret
Peinture étriers noire en commande afin de faire la continuité avec les avants.
Plus un jeu de RC6 avant pour l'arriere
et une paire de Alcon sur bol alu.
Quelques chiffres:
- les pattes fixations seules = 800g/pièces
- étrier AP 2 pistons + patte + plaquettes = 2800g
- etrier arrière + plaquettes = 3600g
- disque OEM = 5900g
- ULTRAdisc sector111 sur bol = 4900g
Ce qui nous donne un supplément de 1,8 kg par côté si conservation de l'origine. Par contre en le supprimant, ça ferait 1,8 kg/côté de gagné!!!
Je posterai quelques photos une fois le montage terminé.
Quelques chiffres:
Dernière modification par Greg² le dim. févr. 26, 2012 1:25 pm, modifié 1 fois.
