Comment régler vos suspensions
SuperCharged
Message par SuperCharged »
Est-ce que quelqu'un a un tuto ou des bonnes explications sur les réglages des amortiseurs (1 voie), entre avant-arrière, comportement X en entrée de virage, Y au point de corde, Z en sortie, etc..? Sur circuit bien sûr…
Rémy
Re: Comment régler vos suspensions
Message par Rémy »
De haut en Bas ! Image Image
SuperCharged
Ah je vais gagner beaucoup de secondes au tour maintenant ;) Mais bon jusqu'à maintenant au moins c'est toi qui m'a fourni un "début" d'explication!
atreillou
Message par atreillou »
d'abord hauteur de caisse en fonction de la charge que tu veux sur l'avant (perso j'ai 1 cm de moins à l'avant pour avoir plus d'appuie à l'avant et donc une meilleur directivité)
ensuite tu affines le poids aux roues pour avoir une diagonale équilibrée (en gros si ta roue avant droite supporte 112Kg et ta roue avant gauche en supporte 196, au premier gros freinage appuyé ta roue avant droite va se bloquer...)
une fois que t'as fait ça tu fais une géo complète
ensuite pour les réglages hydraulique:
la majeure partie du temps (et là je vais me prendre pas mal de réflexion dans la tête...) je ferme l'hydraulique à fond...
tu peux bien sur affiner si tu as des amortisseurs type 46 race, pour les autres les valving sont pour moi insuffisants pour la piste (attention ce n'est pas le cas en rally !)
pour la répartition avant arrière: j'ai durci la barre anti roulis pour compenser une géométrie assez agressive (très survireuse) ce qui me permet de bien caler l'avant, tout en le rendant légèrement plus sous vireur ce qui équilibre les choses.
pour l'hydraulique, si tu perds l'avant dessert un peu, idem pour l'arrière.
ce que je veux dire par là c'est que c'est plutôt la géométrie qui va modifier le comportement de ton auto plutôt que les réglages hydraulique: tu arriveras à compenser un peu avec ton hydraulique mais il est tellement souples sur 90% des suspensions que pour moi l'idéal est de le fermer grandement sur piste (sans bosses) et de jouer sur la géo.
Z_de_Suisse
Message par Z_de_Suisse »
atreillou a écrit :pour la répartition avant arrière: j'ai durci la barre anti roulis pour compenser une géométrie assez agressive (très survireuse) ce qui me permet de bien caler l'avant, tout en le rendant légèrement plus sous vireur ce qui équilibre les choses.
Avec une barre anti-rouli reglable, quel effet cela a t'il sur le comportement de serrer ou desserer la barre ?
atreillou
la direction devient plus précise en serrant l'avant mais pour le coup la voiture devient un poil plus sous vireuse
pour info la mienne est non réglable mais il suffit de la re-perser pour la rendre réglable
c5lolo
Message par c5lolo »
Atreillou connais tu tes valeurs de géo?
SuperCharged
atreillou a écrit :d'abord hauteur de caisse en fonction de la charge que tu veux sur l'avant (perso j'ai 1 cm de moins à l'avant pour avoir plus d'appuie à l'avant et donc une meilleur directivité)
Merci pour les infos, ben j'ai du boulot maintenant! Comme je ne suis pas mécano je ne peux pas tellement jouer avec autres chose que mes amorto. Est-ce qu'il existe une sorte de tableau qui donnerait des indications type "route", route-circuit", "circuit 100%" pour la géo, barre anti-roulis, etc..?
atreillou
c5lolo a écrit :Atreillou connais tu tes valeurs de géo?
bien sur:
Lest: 90kg pilote, 23 passager
Total: 905 kg (essence 20l)
poid:
AV D: 186 kg
AV G: 182 kg
AR D: 273 kg
AR G: 262 kg
Diagonale: 49,6 %
Pneu AD07 pression 1,6/1,8
Hauteur caisse:
AV D/G: 115/116
AR D/G: 124/123,5
Carossage:
AV D/G: 0,95
AR D/G: 2
Para:
AV: 0,5 ouv D/G (total 1mm)
AR: 1,8 pince D/G (total 3,6mm)
Bar: perçage au plus dur sur bar d'origine
Je viens de passer mes ressorts de 275/350 à 450/550 donc elle repart en géo d'ici peu (avec des TD 1.2 plus large à l'avant)
atreillou
qu'as tu comme amortisseurs ?
quel est le poids de ta voiture ?
Quel est ton poids ?
tu roules seul ou à deux sur piste ?
sans ces indications je dirais:
Sur route: tu roules avec le nombre de clic maximum moins le nombre de clic que tu peux supporter sur les bosses...
Sur piste: tu fermes à fond et tu rouvres en fonction des réactions de la voiture: trop sur vireuse tu ouvres l'arrière, trop sous vireuse tu ouvres l'avant.
pour la géo il y a un bon tableau sur le seloc wiki, la géo 340 road est un bon compromis en général
attention: une voiture sur vireuse peut être très performante sur circuit et très piégeuse sur route avec les pneus froids !!!
SuperCharged
J'ai des amorto Track Day Pro, mon SC doit faire env 920kg (j'imagine, sans clim), je fais 70kg et je roule sans sac à droite.
c5lolo
voiture chargée 80kg seul
hauteurs
avg 120
avd 120
arg 128
ard 128
para
avant 0
arg 1,9mm pince
ard 1,9mm pince
carro
avg 0,95°
avd 0,85°
arg 2,5°
ard 2,4°
j'ai pas encore essayé sur piste avec les nouvelles valeurs, et il faut se méfier des premières impressions surtout que les 888 sont neufs, mais sur route j'ai l'impression d'avoir plus de grip arrière. A confirmer
atreillou
c5lolo a écrit :voiture chargée 80kg seul
hauteurs
avg 120
avd 120
arg 128
ard 128
para
avant 0
arg 1,9mm pince
ard 1,9mm pince
carro
avg 0,95°
avd 0,85°
arg 2,5°
ard 2,4°
avec 2,5 à l'arrière et sans ouverture à l'avant ça m'étonne pas.
tes pneus doivent compenser pour ton grip à l'avant sinon avec ces valeurs tu devrais être sous vireur (donc avoir l'impression d avoir en comparaison un train arrière qui ne bouge pas puisque l'avant décroche avant)
avantages sur route: beaucoup moins piégeux
atreillou
SuperCharged a écrit :J'ai des amorto Track Day Pro, mon SC doit faire env 920kg (j'imagine, sans clim), je fais 70kg et je roule sans sac à droite.
alors je confirme ce que je disais...
si tu n'as pas fait de géo complète le mieux est de fermer tout sur piste pour commencer et de réouvrir sur l'essieux qui décroche en fonction de ta conduite.
amha c'est à partir des 2 voies que l'on commence à avoir de la réserve pour les réglages sur piste (en tout cas d'après ma propre expérience sur les track day pro)
ensuite faudrait savoir de quelle année ils sont car nitron a revu ses valving il y a peu...
c5lolo
c'était l'effet recherché, réduire le survirage en grande courbe qui coute bcp de temps.
A voir!
