En démontant mes bougies je me suis rendu compte que la numéro 3 est plus marron que les autres.
Ayant déjà interverti les bougies, changé les bobines et faisceau, je me dis que cela peut venir d un injecteur un peu trop ouvert.
J ai des misfire sur le cylindre 3 (celui dont la bougie est "trop" marron)
Les injecteurs sur le k vvc sont ils accessibles ?
Peut on les interchanger d un cylindre à l'autre ?
Si je les passes aux ultrasons pour nettoyage que faut il prévoir comme bain ?
Les additifs pour nettoyage injecteur sont ils efficaces ?
Démontage injecteurs
