J'aimerais trouver les caractéristiques des barres antiroulis (à commencer par celle d'origine), notamment le couple par degré de torsion.
Je pense qu'en compétition ces valeurs doivent être utilisées ? (c'est plus parlant que le diamètre de la barre)
Données sur les barres anti-roulis ?
EliseS1-Bzh
S1 120ch sur le billard...
Re: Données sur les barres anti-roulis ?
m'étant intéressé à la chose ces derniers temps,
voici les infos que j'ai trouvé concernant les différentes BAR:
La Pilbeam représente sur sa fixation milieu une torsion de 1.9x la barre d'origine, n'ayant que 3 positions, les extrêmes varient de 18% constant supérieur ou inférieur càd qu'elle offre un éventail allant de 1.6x à 2.25x .
______________________
| X X X
___2.25x__1.9x__1.6x____
La barre lotus motorsport montée sur les sport 160 à une valeur maxi de 1.5x il me semble .
| X O O O O
_1.5x________________
La barre 7/8 d'EP commence à 1.75x et arrive à 2.25x sur la position la plus dure mais ce réglage est inutilisable ( angle trop important avec le drop link) à moins d'utiliser des drop link plus long (réglables).
| X O O O X
_2.25x___________1.75x
La barre 1" d'EP commence à 1.9x mais ne varie pas de façon constante sur les 5 réglages, la 2ème position correspond à 2.25x ensuite c'est l'inconnu ? le 5ème réglages n'est pas opérationnel à moins d'utiliser des drop link plus long ( réglables).
_______________________
| O O O X X
____________2.25x__1.9x_
Cdlt.
| X X X
| X O O O O
| X O O O X
| O O O X X
Cdlt.
