déconnection ABS
reynaud alexandre
déconnection ABS
En triffouillant dans la boite à fusible à l'avant droit du véhicule sous la plaque vissée...un des fusible est celui de l'abs.peut on le déconnecter via ce fusible???voir tiré du fil électrique de ce boitier jusque dans l'habitacle pour poser un interrupteur pour couper l'abs lors des sorties circuit???
Re: déconnection ABS
Sans problème,
Mais tu n auras plus de compteur de vitesse....
- Greg²
Mieux vaut déconnecter un capteur ABS avec un système du genre: http://www.lir-racing.com/catalog/produ ... cts_id=438
facile à faire soi-même. Mais ça entraîne la perte du traction control.
