conteur qui reste allumer apres avoir coupé le contact
bonjour voila j'ai refait une peinture complète sur mon auto donc les coque on étais démonte et remonte comme a l identique le hic c que mon conteur reste allumer et bip comme si on avait laissé les feux allumer alors que tout les feux sont éteint pouvez vous m'aider merci
pierre rombaldi
Re: conteur qui reste allumer apres avoir coupé le contact
le COMPTEUR a surement mal été rebranché et reste en + permanent
(c'est qu'une idée)
Si c'est toi qui a tout démonté faudra revérifier l'ensemble sinon retourne chez le pro qui a tout démonté pour qu'il remette ça en état
as tu bricolé du coté de l'autoradio? si c'est le cas tu as peut être connecté des fils qui te renvoie du +permanent sur le circuit éclairage ou sur +apc
non je n'ai pas toucher a l'autoradio juste débrancher l antenne pour pouvoir démonte le coffre et les haut parleur derrière les siège je viend de mètre un kit xenon et des veilleuse a led vous pensée que sa peu venir de sa?
si tu as branché tout normalement non, mais si tu as un doute débranche les et regarde si c'est ok
voila j'ai trouver c'etai mais veilleuse a led qui mettait en défaut mon conteur merci
