Sonde huile élise s2 111s
arnovvc
Message par arnovvc »
Bonjour à tous j ai donc une s2 111s de 2002
Et faisant tomber mon fond plat je me suis aperçu qu un connecteur
4 broches n était pas branché.
Il arrive par le même faisceau que le connecteur allant sur le porte filtre à l huile..
Ma question est : sur une élise s2 vvc combien y a t il de sonde sur le porte filtre?
Car je n ai que le mano contact ( 2 broches , 1 fils )
Je sais que sur les Mgtf 160 vvc il y a 2 sondes :
Le mano contact ( 2 broches )
La sonde de température d huile ( 4 broches )
Et la sonde de temp huile sur l actionneur vvc.
Je pourrais donc en conclure qu il me manquerait la sonde 4 broches
Sur mon porte filtre huile sur laquelle je pourrais brancher ce connecteur aurfelin !
A moins que sur lotus il n y en ai pas .
Si joint 2 photos : 1 du connecteur débranché
1 du porte filtre avec la sonde mano contact
Y a t il donc une autre sonde(4 broches ) normalement??
Merci de bien vouloir me venir en aide sur cette question.
Bien à vous tous
Arnovvc
pierre rombaldi
Re: Sonde huile élise s2 111s
Message par pierre rombaldi »
si je ne dis pas de bêtise car je ne vois pas bien sur la photo, c'est le connecteur pour la cilm. Comme tu ne l'as pas ben il est la mais branché nul part
arnovvc
Bonsoir pierre c est vraiment sympa d avoir répondu à mon appel!
Malheureusement j ai oublié de prèciser que ma chère lotus est une s2 vvc avec la clim (ac)
Peut être que tu aurais vu juste quand même ,
Dans ce cas ou doit il se brancher?
Car le compresseur entraîné par la courroie accessoir est asse loin
Et le fils de se fameux connecteur ne fais que 10/15cm
As tu une s2 111s ? Car si oui peux tu me dire si tu as 1 ou 2 sondes sur ton porte filtre à huile.
Merci à toi
Et bonne soiree
