Suite à la sortie de Malbuisson ou il faisait chaud (au moins 30°C), j'ai trouvé que les affaires du coffre étaient bouillantes:
le gel douche était aussi liquide que l'eau et les aérosols me faisaient flipper tellement il y avait de pression!
J'ai un coffre avec la moquette et sous la moquette j'ai une sorte de grosse mousse noir (mais seulement sur le fond) et je n'ai pas d'isolation entre le moteur et la paroi du coffre.
Avez vous déjà eu le problème et trouvé une solution?
