[Help] Coffre trop chaud!!
Publié : jeu. août 01, 2013 10:41 pm
par vilcoyotte90
Salut,
Suite à la sortie de Malbuisson ou il faisait chaud (au moins 30°C), j'ai trouvé que les affaires du coffre étaient bouillantes:
le gel douche était aussi liquide que l'eau et les aérosols me faisaient flipper tellement il y avait de pression! :shock:
:angry-extinguishflame:
J'ai un coffre avec la moquette et sous la moquette j'ai une sorte de grosse mousse noir (mais seulement sur le fond) et je n'ai pas d'isolation entre le moteur et la paroi du coffre.
Avez vous déjà eu le problème et trouvé une solution?
:angry-fire:
Re: [Help] Coffre trop chaud!!
Publié : ven. août 02, 2013 10:34 pm
par EliseS1-Bzh
Salut
Normalement il y a une plaque isolante sous le coffre, fixée aux longerons du faux-châssis.
Elle peut être absente, détériorée...
On peut la remplacer par un truc équivalent, ou encore coller de l'isolant aluminisé sous le coffre. (Accessible par-dessous en virant le silencieux)
Mais bon il ne faut pas se leurrer, les bagages chaufferont toujours.
Publié : sam. août 03, 2013 11:19 pm
par vilcoyotte90
Salut,
Merci du tuyau, je vais regarder ça de plus prêt
Publié : mar. sept. 03, 2013 7:32 pm
par philou30
Salut,
Regarde ce que j'ai fais cet hiver, chez nous dans le Gard, il a fait très chaud (des semaines complètes à 35) et ça marche pas mal, c'est pas une glacière qd même... :D
viewtopic.php?f=17&t=7669
Voilà
Phil
Publié : jeu. sept. 05, 2013 4:20 pm
par vilcoyotte90
Merci pour l'astuce :handgestures-thumbup:
J'attaquerai ce problème cet hiver, je verrais ce que je vais appliquer comme solution mais de toute façon, je pense que je vais essayer de tomber les masques pour les différents travaux que j'ai a faire
