Frein à main : réglage
kurkulen
Message par kurkulen »
J'ai changé ce week end le cable de frein à main sur ma lotus Elise S2 de 2002. J'ai réglé la vis à fond et je constate que pour serrer le frein à main correctement, je dois le tirer au max (environ 5 ou 6 crans).
Est-ce normal selon vous ?
Sinon y a t-il un autre moyen de régler le cable, par exemple en jouant sur la longueur de la partie du cable fixée à la poignée dans l'habitacle ?
Je sais qu'il reste toujours la possibilité de la laisser en prise pour être sûr qu'elle ne bouge pas. mais je souhaite quand même savoir qi la situation actuelle est normale.
Pour info : j'ai acheté le câble neuf sur EliseParts.
Merci par avance.
noel86
Re: Frein à main : réglage
Message par noel86 »
Bonjour
Sur ma voiture "Elise 2002" j'effectue ce réglage sur le câble de renvoi vers les roues qui est situé sous la voiture, mais je suppose que si tu a changé ton câble de frein tu a du voir ce point de réglage.
