Leader Pneu à Bussigny Vaud Suisse
Je vais pas chez eux habituellement mais je passe un coup de fil pour voir si moins chère que celui chez qui je vais régulièrement.
Et la il me propose pour ma S1 les TOYO T1R 225-45-16 à 160.- CHF montés équilibrés soit 30.- de mons que chez mon habituel
Je me dis "un pneu est un pneu" donc allons au moins cher
Le déjà pour lever la voiture je leur montre ou mettre le crick et il me disent hautain "c'est pas la première qu'on fait, il faut nous faire confiance"... bon
Je les regarde lever la voiture en même temps des deux côté au crick (juste en équilibre) et sans cale de protection
Je ferme ma gueule ...
Et les gas remontent les deux roues direct.
J'ose poser une question ? Vous avez mis quelle pression ?
Réponse 2 Kg pourquoi?
- Mais c'est un peu beaucoup pour ces pneus et cette voiture?
Non c'est ce qu'on met toujours, vous voulez que j'en enlève ?
Moi excédé: non laisser je vais voir comment ca roule et contrôler après.
Je pars et sur la route en campagne pour rentrer chez moi je met un peu les gaz et la ! la merde ! la voiture sautille et part en saucisse dans tous les sens. Impossible de dépasser le 100 sans risquer de se mettre dans les champs!
Je lève le pied, rentre chez moi et le lendemain je mesure la pression a froid dans les 2 pneu :
2.4 !!!!!!
J’hésite à porter plainte pour mise ne danger de la vie d'autrui ...
En tout cas n'allez jamais chez eux ou alors vérifiez bien tout en sortant
Olivier
