alarme cobra s1
nanard69
alarme cobra s1
Message par nanard69 »
Bonjour, je possède une élise s1 de 1999 avec une alarme cobra 5as, j' ai changé la pile de la télécommande ( elle etait très faible ,5 ans) et je n ai pas la touche key que j ai perdu, je voudrais savoir si il est possible de reprogrammer l alarme ou la faire reprogrammer par un spécialiste,
Ps: je n' ai plus de pompe a essence et de démarreur.
Merci pour votre aide ......
Rémy
Re: alarme cobra s1
Message par Rémy »
nanard69
Re: alarme cobra s1
Merci remy, mais j ai pas la meme télécommande, la mienne est ronde avec les 2 boutons, ( celle des lotus ) ,
Connais tu l adresse mail de lotus uk pour essayer de leur demander quelques renseignements ?
Encore merci
Bernard
Rémy
Re: alarme cobra s1
Message par Rémy »
Non Sorry , jamais pris contact avec l`usine.
nanard69
Re: alarme cobra s1
Tant pis , un grand merci a toi quand meme, au plaisir peut etre au détour d un virage.
Bernard
nanard69
Re: alarme cobra s1
Bonjour, j' ai démonté le tableau de bord , débranché le boitier 5AS, :idea: :?: le boitier immobilisater 6244, et toujours rien , la bète refuse tout service ( pas de pompe, pas de démarreur). Quelqu' un aurait t il l' adresse mail de lotus uk pour demander de l aide , voir de reprogrammer tout cela.
Merci.
Rémy
Re: alarme cobra s1
Message par Rémy »
Lotus UK comme tu dis te renverra chez un revendeur Agréer.
L`alarme est liée à l`ECU,il doit y avoir une procédure pour les apairer.
Sur la fiche grise qui était branchée sur le 5A
Si tu ponte le noir (masse) et le noir/blanc (Masse du relais multi-fonction), tu rétablis le démareur et la pompe.
(ne pas confondre avec le noir de l`antenne).
Mais ça ne déverrouillera pas l`ECU qui lit le code à 4 digit émis par le 5A via le fil jaune/rouge.
Solution radicale: remplacer l`ECU par un Emerald.
Pour illustrer
http://www.superrems.ch/Dossier_Mon_Elise/Alarme.html
Cette alarme équipe nombre de Mini, MG, Rover, LandRover. Je pense qu`une concession doit pouvoir te dépanner
avec l`équipement.
Si non une recherche sur GOGOL donne des infos, faut juste maitriser le Briton !
http://www.donnlee.com/index.php?option ... &Itemid=51
http://m1n1.de/html/rover_5as_wegfahrsperre_deakti.html
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... mobiliser/
nanard69
Re: alarme cobra s1
Bonjour, petite avancée, hier j ai démonté le passage de roue arg, et j ai mis le bypass en place; a présent j ai la pompe a essence qui se met en charge , mais pas de démarreur, alors je vais poursuivre mes recherches, ( regarder du coté des fusibles) . faut il laissé la 5as branché complètement ?..... J' ai un écu programmé en angleterre sans immobilisateur , j ' espère que ça marchera .! ! !
nanard69
Re: alarme cobra s1
YOUPI ! ! ! . . . J' ai tout suprimé , le 5as , le 6422, la led est éteinte , et elle démarre au quart de tour; j' ai tout remonté et je n ai pas résisté, je suis allé faire un petit tour, que du bonheur de la retrouver en plein santé... merci remy pour ta participation sur le forum. Au plaisir de te trouver au détour d un virage.
