Démontage planche de bord S1
Rémy
Message par Rémy »
Bonjour
y a il quelqu`un qui a déja démonté le tableau de bord, je parle de toute la planche de bord.
Le reste j`ai déja démonté au moins 10x.
Comment est-elle fixée ?, truc à faire attention ?
Je voudrais testé les sprays "Plasti Dip" en noir Mat sur les plastiques Gris. (plus facile que le covering)
Puis si le résultat est satisfesant je pense tester des "striping" sur la carosserie, ça sera beaucoup plus
facile à faire (seul) que des bandes à mettre bien droite et chasser les bulles d`air, et aussi bien moins cher.
Peut être aussi une zone contre les gravillons, le produit semble suffisement résistant, sauf aux angles vif si il y a frottements.
Rémy
Re: Démontage planche de bord S1
Message par Rémy »
Bon ben.... il semble que ce soit d`une pièce avec les montants du pare-brise !
A moins d`enlever le verre du pare-brise pour peindre.....! :?
Message par julius0612 »
Exact, c'est d'une pièce avec le montant du pare-brise.
