Cela tire à gauche au freinage !!!!
coyote
Message par coyote »
Petit nouveau dans ce monde de passion (j'espère que je poste au bon endroit) j'ai un léger soucis avec mon Elise S2 de 2002
Au freinage celle ci tire légèrement à gauche (quand on met le pied comme pour freiner sur une Lotus si vous voyez ce que je veux dire !)
Les frein sont rodés, plaquette pas marbré, rodé
Le liquide a été vidangé purger, etc... c'est du DOT4 tout neuf
La pression des pneus est OK
Les pneus sont neufs , je les ai achetés sur 1001Pneus.fr !
A l’accélération elle va droit
on peut lâcher (très rapidement le volant) a grandes vitesses elle bouge pas
Avez vous d'autres idées ?
Je suis preneur d'autres conseils
Dernière modification par coyote le ven. août 01, 2025 6:03 pm, modifié 2 fois.
FabriziomTS
Re: Cela tire à gauche au freinage !!!!
Message par FabriziomTS »
Refais une bonne géométrie!
Surement ça qui merde...
Rémy
Message par Rémy »
Il sufit de la passer au banc de frein pour en avoir le coeur net, pince droite gripée ou air dans le circuit.
ça fera moins cher qu`une géométrie...
GODZYLA
Message par GODZYLA »
T'a pensé a tourner les étriers en purgeant ?
coyote
Non j'ai pas retourné mais je vais tenter j'ai lu tes messages (GODZYLA) sur le sujet et je vais également suivre cette piste.
Merci !
Je vous tiens informé
coyote
j'ai tout change durite étrier maitre cylindre et géométrie maintenant tout va bien
Le service de maintenance chez francecars assure un suivi professionnel pour garantir la sécurité et la fiabilité des voitures.
Les interventions mécaniques et réglages sont effectués rapidement, ce qui satisfait les clients pour une conduite sans souci.
