VOYANT MOTEUR
camille
VOYANT MOTEUR
Message par camille »
BONSOIR BESOIN D UN RENSEIGNEMENT lotus MK3 2011
voyant orange moteur qui reste allumé , qui peu donner des infos :cry:
camille
Re: VOYANT MOTEUR
RE BONSOIR
juste pour infos le voyant moteur reste allumé en permanence (moteur 136ch CR de 2011) avec 20800 kms elle roule peu :cry:
qui peu me donner un conseil sur l'attitude à adopter :cry:
1) me rapprocher d 'une concession ( marcassus tls) 100 kms
2) voir éventuellement un mecanos pour un reset ???
3) je peu prendre la route ? ou je transporte le bébé sur une remorque
4) essence sp 95 ou 98 ?
LE PROBLEME est il déjà arrivé à une personne du forum
Ryo
Re: VOYANT MOTEUR
Message par Ryo »
salut,
branche un lecteur obd afin de voir si une erreur ressort..
c 'est facile a trouver ou a acheter ...
si personne autour de toi n'en a , on en trouve sur amazon, par exemple a des prix dérisoires
http://www.amazon.fr/Bluetooth-Diagnost ... +bluetooth
avec ce lecteur, tu peux lire et effacer les erreurs...
le modèle bluetooth est compatible pc et android
pour ios, il faut un modele wifi, plus cher
le voyant orange, tu peux faire une photo?
camille
Re: VOYANT MOTEUR
PETIT VOYANT ORANGE EN FORME DE MOTEUR
JE ME DEMANDE SI UN CAPTEUR SUR L'ECHAPPEMENT NE ME FAIT PAS DE MISERES (RETOUR DES GAZ ECHAPPEMENT )
camille
Re: VOYANT MOTEUR
BONJOUR
alors de bonne heure et de bonne humeur je file voir mon ami CLAUDE PAILLARES grand préparateur auto spécialiste moteur et dans le réglage de train et de pois par roue et sur ses conseil je passe voir vincent et lionel ( lv meca auto )
- branchement du pc sur la prise jack de la lotus et la: résultat des courses
problème allumage sur cylindre 1, 2 ,3 ,4
bizarre pas de perte de vitesse , pas de perte de puissance, ont chunte le défaut et depuis plus rien ..... :clap:
qui à déjà eu le probleme ...........
lolo
Vizir
Re: VOYANT MOTEUR
Message par Vizir »
Salut Camille
j'ai eu le même souci qui revenait de façon sporadique. Mon concess a résolu le problème avec du WD40.
Problème d'injection.
Depuis lors ..... tout est nickel
camille
Re: VOYANT MOTEUR
merci du conseil
cela confirme les dires de mon préparateur
à surveiller
Vizir
Re: VOYANT MOTEUR
Message par Vizir »
Voici ce que donnait l'OBD2 à l'époque:
Dernière modification par Vizir le mer. janv. 07, 2015 9:22 am, modifié 1 fois.
serge59
Re: VOYANT MOTEUR
Message par serge59 »
Bonjour à tous
Je n'ai pas très souvent la possibilité de venir sur le forum travail oblige , et je viens d'avoir le même problème avec mon élise S2( voyant moteur allumé)
C'est quoi le lecteur OBD et que peux t 'il apporté au problème.
serge59
Re: VOYANT MOTEUR
Dernière question pour le lecteur DE CHEZ AMAZONE comme dit RIO , rentre t'il bien dans la prise de la voiture ?
Ryo
Re: VOYANT MOTEUR
Message par Ryo »
le lecteur obd est un lien entre le processeur de la voiture et un terminal(pc, android, iphone,...)
sur le terminal, il faudra installer un programme de lecture gratuit ou payant
il permet de lire toute une série de données mais surtout de lire et effacer des codes defauts..
les données lue en tps réel sont le voltage batterie, les rpm, la vitesse, et tt ce que les sondes peuvent donner comme la température d air a l entrée de l admission, des pressions, des températures....
pour les codes défauts, il va t indiquer par ex P0300...
soit le progr est complet et il te dit ce que c est, soit, il faudra faire une recherche de ce code sur internet
tout lecteur obd 2 peut se connecter sur toute voiture essence a partir de 2001...
pour les véhicules avant 2001, c est possible mais pas certain
serge59
Re: VOYANT MOTEUR
Merci RYO pourv ces renseignements
Je vais essayer ce produit et on verra la suite
