Bonjour, bonjour !!!
Voilà premier petit souci sur ma belle ce WE sur piste :
Première session au top l'Exige prends ses tours la température d'eau ce stabilise à 85°C la température à 115°C tout va bien jusqu'à l'avant dernier tour où grosse coupure au dessus des 6000 tours/min et ensuite impossible de dépasser les 5500 tours/min.
Aucun voyant moteur.
J'ai essayé :
- Débrancher la batterie (50min)
- Débrancher rebrancher tous les capteurs moteur
- Rouler soft sans dépasser les 100°C d'huile
Rien y fait, la voiture tourne bien, pas de bruit suspect.
Quand je coupe le contact et redémarre, la première accélération ce fait sans aucun problème au dessus des 5500 et ensuite bloqué à 5500.
A vos claviers les loulous !!!!!
Exige S1 - Rupteur 5500 tours/min
- testdriver
Re: Exige S1 - Rupteur 5500 tours/min
C'est peute-etre le 'speed sensor'...
Si tu a une Exige S1, tu doit t'enregistrer dans le forum anglais www.exiges.com et chercher pour 'misfire', je suis sure tu va trouver la solution
The oil in the Exige S1 K series is burnt away about 1/2 ltr per hour… I always add a few litres of oil after a typical 4 hour running cycle and the oil is always clear! In fact I never actually do an 'oil change'
It remains clean as a result!
Après un passage à la valise il est annoncé "speed sensor" et en effet suite au monte des yoko A048 LTS plus les jantes TMR le flanc du pneu vient frotter sur le câble du capteur de vitesse, qui c'est coupé.
Je répare cette semaine et vous tiens informé.
