Refroidissement huile rover
Russel
Message par Russel »
J'aurais aimé savoir vos avis sur ces produits :
http://www.elise-shop.com/air-to-oil-co ... p-699.html
http://www.elise-shop.com/water-to-oil- ... -p-78.html
Personlemment je penche plus en faveur du radiateur mais personne n'as l'air de l'installer sur sa voiture ... une raison particulière ?
Salutations,
Russel
Ryo
Re: Refroidissement huile rover
Message par Ryo »
Apparement ca ferait trop de chaleur dans la baie moteur...(radia)
Alors que l echangeur huile eau donne son énegie au circuit d eau qui la dissipe devant...
Le systeme lotus, c est le radia, mais placé devant, et donc avec qq m de durites
Russel
Hello,
Merci pour ta réponse. En effet je n'y avais pas pensé. Ce qui me dérenge avec l'échangeur eau/huile c'est que l'on charge d'avantage le circuit d'eau mais ça a l'avantage d'avoir quelque chose d'assez homogène niveau température.
Ryo
Message par Ryo »
Je pense que ca apportera pasbcp de degre en +.... Car de toute facon une partie de la chaleur de l huile est deja transmise a l eau via le bloc...
Ici tu vas dissiper le tout + rapidement...
Tu peux tjs changer ton radia frontal par un + performant... Si ce n est pas deja fait...
Quelles sont tes temp'max?
Russel
Ben on verra après remontage du moteur ... :D
mais j'étais entre 100 et 108 avant avec un radiateur ProAlloy plus perfo déjà.
Ryo
Message par Ryo »
Entre 100 et 108, sur piste ou sur route?
Tu as cb de ch?
Avec mon toy 1.8 136ch, je suis entre 83 et 97 degres , par tres forte chaleur, j ai deja eu 2 ou 3 x 101 degres
Russel
un Rover 120ch avec kit PTP, 180 ch parait-il d'après une mesaure au banc TCS fait par l'ancien propriétaire ... mais la sensation du 180 ch n'y est pas !
Ryo
Message par Ryo »
Un rover 120 avec 180 ch ca me parait en effet tres optimiste...
De+, les prepa classiques etaient plutot aux environs de 150ch
Ce qui pousserait deja fameusement...
Mais je m y connais pas en rover, j ai eu que des toy...
Les autres qui ont des rovers ont quelles temp en general?
FabriziomTS
Message par FabriziomTS »
moi avec un prrt avec thermostat 82°C, rover VVC d'origine, jamais dépassé 84-88°C en roulant, mˆeme sur circuit. Par contre l'huile rien a voir, sur circuit ça pouvait monter à 140°C assez vite... (mano stack monté avec capteur monté sur le porte filtre)
A l'arret par contre beaucoup plus, c'est pour ça que j'avais installé un contacteur pour le radiateur et le commander en manuel. Plus de soucis ensuite...
Rémy
Message par Rémy »
20 minutes de circuit 120°C (en été) avec un radiateur d`huile ventilé dans la 2èm entrée d`air côté droite.
Aucun problême de température exessive dans le compartiment moteur, le difuseur est ajouré avec les câles ElisePart et
la fibre derrière les 2 grilles arrière est découpée. Et ont peut encore agrandire les prises d`air NACA du difuseur.
Rover Upgradé.
