changement de bobine type S1 par bobine type S2
vrshape
Message par vrshape »
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais changer les bobines de ma 111S S1 par des bobines de S2 positionnées sur la culasse. J'ai la connectique qui va sur les deux bobines dans la culasse. Ma question est de savoir s'il est possible sans difficulté de connecter les fils qui alimentent les deux bobines d'origine sur le faisceau de série2. Merci à vous pour votre aide.
vrshape
Re: changement de bobine type S1 par bobine type S2
Personne n'a fait cette modif?
Rémy
Message par Rémy »
il te faut faut 2 commandes distincte depuis l`ECU
Celui de la S1 "Standard" ne les a pas, la 111S je ne sait pas.
Avec un Emerald ces 2 sorties (ou même 4) existes et c`est ce que j`ai fait, mais pas avec des Bobines S2.
PS. Plus de Delco c`est géré par l`Emerald
vrshape
Merci pour ta réponse. Jolie pipe d'admission sur ton serie K :D
En fait je laisse tomber l'idée. La transformation nécessite également le changement du carter d'AAC car entre les séries 1 et les séries 2 ils sont différents. (plus épais sur le S1).
