Salut les d'jeun's...
après 2 moi d’arrêt j'ai lolo qui veut plus.
symptôme, je branche le coupe circuit et la lolo me fait un bip régulier, avec scintillement des clignotants en rythme.
le tableau de bord s'allume.
mais rien au niveau du moteur ou alors des bruits de pzz, fzz, genre l’électronique qui ce met en branle mais sans plus.
est cela le symptôme de la batterie vide ?
Probleme demarrage
Probleme demarrage
Re: Probleme demarrage
Hello
Je met des news de ma lolo, donc pour moi c'est pas la batterie....charger et même testé le démarrage avec la tuture de tous les jours avec les câbles.
Jusqu'au 1er tour de clef tous semble ok, mais après le 2eme le démarreur fait trrrrrrrrr ou suivant les puristes tactactactactac .... je pense que mon démarreur est soit mort soit bloqué, car même en mettant une vitesse et déplacer la voiture sur 50 cm pour le faire tourné, rien a faire elle démarre pô.
Vos avis ?
Vos avis ?
- Rémy
Si tu veux essayer de la démarrer sans le démarreur, il faut mettre le contact, prendre de l`élan au point mort et planter la 1ere.
Souvent un coup de marteau sur le démarreur débloque l`électro-aimant.
Elise S1
http://www.superrems.ch
Démarreur changé, mais rien, même symptôme, demain je change la batterie
