Je suis possesseur depuis quelques temps d'une elise R de 2007 en solar yellow .
Pour vidange et changement filtre je vais la mettre sur chandelles sous peu et apres voir lu les tutos, cela devrait se passer correctement .
En revanche, pour le changement du filtre à air (boite d'origine), je ne vois pas comment le sortir !? Faut-il enlever la roue AR gauche ou viens t-il par le compartiment moteur ?
Pourriez-vous SVP, me préciser le mode opératoire ?
Je vous en remercie par avance .
Cordialement
Filtre à air
Re: Filtre à air
Salut,
J'enlève la roue arrière et le passage de roue.
Il faut bien repérer le sens de montage du filtre, il a un coin qui est plus "carré" que les autres.
Pour rassembler les deux parties de la boite à air, c'est un peu pénible, il faudrait une 3ème main.. Pour simuler cette main, je coince un puck de hockey entre la boite à air et le boitier électronique. Ca aide un peu..
Re: Filtre à air
Bonsoir Lexa
Merci pour ta réponse .
En effet j'ai démonté la roue et le passage . D'accord avec toi, c'est pénible à faire car la place est comptée . Mais c'est fait . . .
Merci encore
Merci encore
