Voilà, mon pire cauchemar se réalise. Je viens de recevoir une convocation au contrôle technique. A Lausanne en plus.
Moi voiture est relativement stock le seul truc c'est un pot stage 1, vous penser que ça passe ou j'ai meilleur temps de faire le swap avec le pot d'origine ?
Sinon j'ai aussi des doutes sur les pneus. J'ai vu que sur le site pneus-online.ch certains Toyo R888R sont marqué comme non homologué pour la route.
Avec une différence de prix surréaliste allant jusqu’à presque 300 CHF de plus par pneus pour la version route.
Sur 123pneus.ch par contre pas de différence et pas d'indication.
Serait-ce une erreur ? Et surtout comment savoir ce que j'achète ?
Merci, a bientôt.
Edit : Bon après un téléphone très agréable avec un technicien possesseur de lotus du SAN en fait il suffit que les pneus aient l'étiquette EU dessus. Et à la réception des pneus il faut contrôler qu'ils sont bien marqué SW2R2 sur la gomme. Sur son conseil j'ai donc pris les "bon marché" à 190.-
Toyo R888R, Pot stage 1, Contrôle technique
Re: Toyo R888R, Pot stage 1, Contrôle technique
Je ne conseillerai jamais assez d'y aller en laissant la voiture dans son jus ... au pire tu as perdu 50.- et une liste de chose a changer.
Si tu savais dans quel état mon élise est passée tu n'y croirais a peine.
J'avais :
- le garde boue qui pendait et touchait la roue arrière droite.
- la pompe du liquide lave glace qui ne fonctionnait plus
- le témoins moteur qui était allumé due a une soudure du collecteur d echapement qui a laché du coup test antipol erroné
- ma voiture ne tenait plus de ralenti a cause du collecteur
- témoins du freins a main allumé
- des r888 tout bouloché de sortie de circuit.
et pour couronné le tout j'avais rendez vous a yverdon route de lausanne et je me suis pointé à la blecherette comme un con et c'est le chef de halle qui m'a fait passer
il m'a pourtant donné l autorisation de rouler avec comme notification:
résoudre le problème du témoins moteur et frein à main
J'avais :
Oui c'est ce que je vais faire.
Mon stage one fait pas tellement de brui après tout.
