N'ayant pas de connaissance suffisante en anglais,Je n'arrive pas à configurer mon emerald K6 sur mon elise S2 120 cv équipée d' arbres à cames piper 270,d' une culasse préparée avec conduits élargis, volant moteur allégé,papillon 52 et plénium vvc.
Le site emerald m'a envoyé une préconfiguration que j' ai installée. Le moteur démarre mais ne tient pas le ralenti et sature dans les tours vers 4500 .
Quelqu'un peut il m'aider à remédier à ce problème ?
Je vous en remercie par avance!
emerald K6 sur elise s2 120
- Rémy
Re: emerald K6 sur elise s2 120
Salut
- J`ai un K3 mais a part l`altimètre et la prise USB c`est pareil.
- Je peux pas te transmettre ma config, S1 avec 4 papillons, des Piper 285,(les 270 n`apportent rien) , 2 bobines, pas de IACV (moteur ralentis),
injecteur plus gros ,une sonde Lambda large bande et j`en passe.
- Je me suis fait une traduction du manuel complet (tout n`est pas parfait, il faut parfois remettre les mots dans l`ordre)
- j`ai aussi la marche a suivre pour étalonner le papillon avant de faire d`autres réglages. (mémorisation des valeurs Ohmique en fonction
de la position du papillon.)
Je te prépare ça ces prochains jour et te donnerais un lien de téléchargement.
Salutations
Rémy
Salutations
Rémy
Elise S1
http://www.superrems.ch
Je te remercie pour ta réponse !
je pense comme toi que cela doit provenir de l' étalonnage du papillon .
Cordialement !
Fabrice!
Cordialement !
Fabrice!
