Problème d'eau dans le coffre.
marky_mark_98
Message par marky_mark_98 »
Hier en voulant vérifier qq chose au niveau du moteur j'ai retrouvé dans le compartiment coffre (devant le moteur) une grande quantitée d'eau càd environ un seau !!! :o
La voiture était garée devant la maison, donc pas à l'abris et légèrement en pente.
Est-ce-que qq à déja eu un problème similaire avec sa voiture ? C'est une S2 ...
Merci pour vos réactions.
Marc.
P111
Re: Problème d'eau dans le coffre.
Message par P111 »
à Vérifier :
il y a un tuyau souple qui recupere l'eau de la goutiere qui fait le tour du capot.
ce tuyau se trouve vers le point de verrouillage de coffre et il debouche à l'exterieur du coffre
par un trou prévu à cet effet.
Il est possible que ton tuyau se balade à l'interieur du coffre donc ... c'est comme s'il pissait dans un :violin:
marky_mark_98
P111 a écrit :à Vérifier :
J'ai vu un petit trou dans la goutière mais pas de tuyau encore ...
Ce tuyau peut donc se trouver à l'intérieur du coffre si je comprends bien ?
P111
Message par P111 »
Tu me fais douter là ... il me semble bien avoir un tuyau, je vérifie demain. :wink:
spadger
Message par spadger »
Effectivement sur ma S1 il y a un tuyau souple qui se trouve derriere la serrure du coffre normalement (quand c'est bien attaché)
Lainlain
Message par Lainlain »
Je voudrais élargir le post car j'ai un problème de fuite sur ma capote :(
J'ai ouvert un post (problème de fuite sur capote courte) sur ce sujet mais je n'ai pas beaucoup de réponse :(
Avez vous des problèmes de fuite en plus de celle du coffre? :think:
Je me permets de joindre une photo avec la situation de la goutte
capote 4 (compressé).JPG (179.66 Kio) Consulté 4379 fois
jojo
Message par jojo »
Haaaaaaa ces anglais, ils font tout à l'envers! Un coffre étanche qui retient toute la flotte et une capote pas étanche.
Par grosse pluie le mieux c'est soit un hard top soit laisser la voiture au garage.
marky_mark_98
P111 a écrit :Tu me fais douter là ... il me semble bien avoir un tuyau, je vérifie demain. :wink:
J'ai trouvé le tuyau et tout semble bien attaché, j'ai même fait un petit test en versant un peu d'eau dans la goutière et rien à coulé dans le coffre ...
Donc à mon avis ca doit être parce-que j'étais garé en pente et les grosses pluies ...
jojo
Message par jojo »
Une elise qui dort dehors et si elle n'est pas bâchée, c'est la baignoire assurée.
