Hier en voulant vérifier qq chose au niveau du moteur j'ai retrouvé dans le compartiment coffre (devant le moteur) une grande quantitée d'eau càd environ un seau !!!
La voiture était garée devant la maison, donc pas à l'abris et légèrement en pente.
Est-ce-que qq à déja eu un problème similaire avec sa voiture ? C'est une S2 ...
il y a un tuyau souple qui recupere l'eau de la goutiere qui fait le tour du capot.
ce tuyau se trouve vers le point de verrouillage de coffre et il debouche à l'exterieur du coffre
par un trou prévu à cet effet.
Il est possible que ton tuyau se balade à l'interieur du coffre donc ... c'est comme s'il pissait dans un
J'ai vu un petit trou dans la goutière mais pas de tuyau encore ...
Ce tuyau peut donc se trouver à l'intérieur du coffre si je comprends bien ?
Je voudrais élargir le post car j'ai un problème de fuite sur ma capote
J'ai ouvert un post (problème de fuite sur capote courte) sur ce sujet mais je n'ai pas beaucoup de réponse
Avez vous des problèmes de fuite en plus de celle du coffre?
Je me permets de joindre une photo avec la situation de la goutte
capote 4 (compressé).JPG (179.66 Kio) Consulté 4370 fois
Haaaaaaa ces anglais, ils font tout à l'envers! Un coffre étanche qui retient toute la flotte et une capote pas étanche.
Par grosse pluie le mieux c'est soit un hard top soit laisser la voiture au garage.
P111 a écrit :Tu me fais douter là ... il me semble bien avoir un tuyau, je vérifie demain.
J'ai trouvé le tuyau et tout semble bien attaché, j'ai même fait un petit test en versant un peu d'eau dans la goutière et rien à coulé dans le coffre ...
Donc à mon avis ca doit être parce-que j'étais garé en pente et les grosses pluies ...
