Poids moyeux AR alu S1
Re: Poids moyeux AR alu S1
Si quelqu'un a les photos de ce montage, je suis preneur
- Greg²
Service Manual section Motorsport:El_Loco a écrit :Si quelqu'un a les photos de ce montage, je suis preneur
*** SG Automotive ***
info@sgautomotive.be
Le seul interet est donc de pouvoir monter les etriers 2 pistons AV à l'AR sur une auto destinée au circuit uniquement car il n'y aura plus de frein a main.Greg² a écrit :Si on considère le renfort nécessaire à monter les toe-links sur hub alu, ça nous fait donc un gain de +/-500gr / hub...
Considérant qu'ils sont plus fragiles (le montage des hub acier est considéré comme un UPDATE en EliseTrophy), ça laisse à réfléchir sur l'intérêt du passage en hubs alus
Ca ne concerne donc que tres peu d'autos
ZAVACHIER !
Merci Greg.
Francky, pour le montage des deux pistons tu dois faire une calle j'image, c'est pas du plug&play?
La cale alu est vendue chez Eliseparts. Le montage necessite un ajustement délicat et précis
ZAVACHIER !
