liquide refroidissement
olivier
Message par olivier »
Savez vous à quelle quantité correspond la différence entre le niveau maxi et le niveau mini de liquide de refroidissement sur une 111 R ?
J'ai l'impression que mon niveau a baissé de 2-3 mm.
fred62
Message par fred62 »
Désolé, aucune idée.
:cry:
ton niveau à froid a baissé en dessous du mini ?
olivier
Non Fred juste 2-3 mm en dessous le maxi. Donc il me reste encore de la marge par rapport au mini.
C'est du liquide orange.
joker
Message par joker »
Tu ne serais pas pas entrain de "psycoter" :wink: marque ton niveau actuel et retourne te coucher si dans les jours ou les semaines qui viennent il baisse tu pourras t'inquiéter 8) dès l'instant que ton niveau n'est pas en dessous du mini aucun soucis.
fred62
olivier a écrit :Non Fred juste 2-3 mm en dessous le maxi. Donc il me reste encore de la marge par rapport au mini.
Bon, alors c'est normal....
ah la la, ceux qu'ont des Toyotas, savent pas quoi faire pour s'occuper.. :lol:
si t'avais un Rover, t'en serais déjà au 3° joint de culasse, 2° alternateur, 8° rotule..
fred62
Au fait, j'y pense :
...quelle quantité correspond la différence entre le niveau maxi et le niveau mini ...
diamètre du réservoir au carré, x par 3.14, x par hauteur entre les niveaux, le tout divisé par 4.
3.14xd²xh/4, je sais le réservoir est ovale, tu prend un diamètre moyen,
à vue de nez je dirais un volume dans les 400 cm3
olivier
joker a écrit :Tu ne serais pas pas entrain de "psycoter" :wink: marque ton niveau actuel et retourne te coucher si dans les jours ou les semaines qui viennent il baisse tu pourras t'inquiéter 8) dès l'instant que ton niveau n'est pas en dessous du mini aucun soucis.
Vous devez avoir raison. Faut que j'arrêtes de fumer la moquette de l'Elise"
richard_gilmour
Message par richard_gilmour »
fred62 a écrit :Au fait, j'y pense :
'serait pas plus simple de lire le manuel d'entretient? ;-)
Pschitt
Message par Pschitt »
fred62 a écrit :si t'avais un Rover, t'en serais déjà au 3° joint de culasse, 2° alternateur, 8° rotule..
Que du Bla-bla. Moi, plus de 53'000 km et pas le moindre soucis ! :wink:
bluejedi911
Message par bluejedi911 »
ben, moi a froid il est tjs au mini :oops: et a chaud, au maxi :roll:
et meme si on me dit que c'est normal, ça me tracasse aussi, g peur d'abimer mon petit Rover :P
Mouse
Message par Mouse »
bluejedi911 a écrit :ben, moi a froid il est tjs au mini :oops: et a chaud, au maxi :roll:
Comme le disais Richard je crois, ils auraient du écrire: "cold" & "hot"... :wink:
Ex-'99 Lotus Elise S1 - '00 Porsche 911 GT3CS - '74 Lancia Fulvia 1.3S - '73 Porsche 911 Carrera RS2.7 lightweight project - Just for fun!
Pschitt
C'est pareil chez moi et c'est NORMAL !!! Rappelez-vous, il s'agit d'une vase d'EXPANSION !!! 8)
