... Birdy , as tu un pap 52 toi aussi au final ? Car tu as la meme boite a air que moi .. chez toi c'etait plugNPlay ?? pas de probleme comme je rencontre actuellement ? Mercibirdy a écrit :1)mettre le contact (juste le contact sans actionner le démarreur)
2)appuyer à fond lentement puis relacher lentement l'accelérateur : 5 fois de suite
3)couper le contact puis attendre le "tic"
4) démarrer le moteur
Nota : la manip doit être faite moteur chaud
quelques fois il faut répéter l'opération 2 ou 3 fois avant que le ralenti se stabilise au régime prévu.
Admi et Echapp modifié sur s1 s160 : conseils reglages
Re: Admi et Echapp modifié sur s1 s160 : conseils reglages
Etalonner le Pap c'est la manip de Birdy .. purement electronique ... je ne touche pas au vis , ptre que je devraisjulius0612 a écrit :Xavier, heuuuuuuuuuuu Raphael.....![]()
Qu'entends tu par étalonner le papillon? régler sa vis de butée?
Ca arrive aussi a mon auto, parfois de se caler entre 1500 et 2000tr puis revenir à 1200... va comprendre. J'ai pourtant toutes les sondes ok. Par contre, elle ne démarre pas au 1/4 de tour, mais je n'ai pas besoin d'accélérer.
Pour ton pb de réaction pas rapport à la pédale, ca ne serait pas simplement le cable a retendre comme il faut. J'aivais un peu cette sensation aussi. L'autre jour j'ai remplacé les deux petites rotules située au dessus de la pédale, j'ai bien tendu le cable et j'ai remonté la pédale et jouant sur le rotules. Du coup cet effet a disparu et surtout le talon pointe devient un jeu d'enfant.
Jvai continuer un peu comme ca , refaire la manip de Birdy
Bon je reviens aux infos :
Meme constat :
L'auto rencontre des soucis de ralenti. A froid , elle a du mal , je suis obligé d'appuyer sur l'accelerateur pendant 1 a 2 min pour qu'elle ne cale pas . Ensuite elle reprend son ralenti normal quand elle devient chaude.
Deuxiemement quand elle est chaude , il arrive que son ralenti se cale a 1500trs au lieu de 1100-1200 comme origine, et puis bisarrement apres une ou deux acceleration , elle redescend a 1100.
Une idéé ??
Ps : je precise que la manip reetalonnage du pap , ne fonctionne plus bisarrement .. :-/ , je n'ai pas reussi a la faire fonctionner (contrairement a avant , ou je l'ai reussi plusieurs fois sans probleme)
Meme constat :
Une idéé ??
nettoyage des bougies...?
Surtout si c'est à froid que tu rencontres le problème.
T'as les magnecors d'origine?Bu1979 a écrit :Bon je reviens aux infos :
Meme constat :
Une idéé ??
On a mis des Bougies neuves , le probleme est toujours la.Mix'up a écrit :nettoyage des bougies...?
C'est quoi ca , tu as une photo ?jojo a écrit :T'as les magnecors d'origine?Bu1979 a écrit :Bon je reviens aux infos :
Meme constat :
Une idéé ??
(en fait c'est comme si au depart effectivement l'allumage n'etait pas au top , mais apres elle demarre qd meme et a un ralenti pluto scabreux , a la limite de caler tant qu'elle est froide ... comme s'il y avait un trop d'air ou d'essence peut etre ??)
Je changerai ceux d'origine si c'est toujours le cas:
http://www.elise-shop.com/magnecor-igni ... -p-82.html
et je changerai aussi les bougies.
Ok , les bougies sont deja changées , neuves.jojo a écrit :Je changerai ceux d'origine si c'est toujours le cas:
Donc pour recapituler :
- IACV
- Magnecors
- Sonde Lamda
- reglage pap ?
Salut les djeuns
Apres nettoyage de mon IACV, presque tout est rentré dans l'ordre.
L'auto a chaud garde bien son ralenti a 1200 trs (que du bonheur !), a froid normal il monte a 1500 jusqu'a se stabiliser donc a 1200 .
Au 1er demarrage , il faut un peu assister 3 ou 4 coups de demarreur avec un coup d'accelerateur , mais je mettrai ca sur le compte de l'admission dynamique et du nouveau pap de 52.
Voili, voila merci pour vos conseils
- Johnny boy
Content que ça rentre dans l'ordre. Quand j'ai mis mon papillon de 48 , j'ai eu les mêmes soucis que toi. J'en avais parlé également. J'ai fait la manip , j'avais l'impression que ça avait amélioré la chose mais pas complètement ( tout du moins , au début ).
Avec le temps , mon constat est le suivant :
il faut effectivement faire la manip puis, il faut laisser dû temps a l'electronique . On dit souvent qu'il faut attendre qq dizaines de kilomètres , une quarantaine. Pour mon avis , je pense qu'il faut plus de temps que ça.
T'as fait tout ce que tu avais a faire , au fur et a mesure que tu vas rouler , ça va disparaitre .
