Du côté du cable, je ne vois pas la prise, il faut décoller le cache plastique du passage de roue arr gauche ? petit écrou à dévisser. Est-ce cela ?
Dois-je penser directement à commander une nouvelle sonde Lambda ?
Quid du placement d'un Mil Eliminator ? Nécessaire dans tous les cas ? voyant moteur Allumé ?
Merci pour vos lumières
