Sonde Lambda sur S2 Rover
timberland
Message par timberland »
Je suppose que c'est galère même avec du WD40 de dévisser la sonde de mon vieux cata et le remonter sur un new silenced decat
Du côté du cable, je ne vois pas la prise, il faut décoller le cache plastique du passage de roue arr gauche ? petit écrou à dévisser. Est-ce cela ?
Dois-je penser directement à commander une nouvelle sonde Lambda ?
Quid du placement d'un Mil Eliminator ? Nécessaire dans tous les cas ? voyant moteur Allumé ?
Merci pour vos lumières :roll:
Greg²
Re: Sonde Lambda sur S2 Rover
Message par Greg² »
Y'a pas d'emplacement prévu pour la sonde dans les decat pipe... De toute façon ça ne servirait pas à grand chose vu que cette sonde sert à vérifier l'efficacité du cata... D'où allumage MIL lorsque tu l'enlèves :wink:
timberland
Greg² a écrit :Y'a pas d'emplacement prévu pour la sonde dans les decat pipe... De toute façon ça ne servirait pas à grand chose vu que cette sonde sert à vérifier l'efficacité du cata... D'où allumage MIL lorsque tu l'enlèves :wink:
timberland
Greg2 ,
tu en penses quoi, il y a bien un emplacement ? la sonde ne servira à rien alors ?
Je suis quelque peu perdu. C'est vrai que sur les silenced decat des S1, il n'a a pas de trou...pour sonde lambda
Greg²
Message par Greg² »
timberland a écrit :Greg2 ,
Autant pour moi, il y a bien un emplacement sur les silenced pour S2 :doh:
Je vois pas bien l'intérêt de la laisser montée, mais bon :think:
Pour répondre à ta question première, il est effectivement très difficile (mais possible) de démonter l'ancienne. En fonction de ton timing, j'essayerais de démonter et si ça marche pas, tu en commandes une ainsi qu'un kit résistance pour éteindre la MIL
timberland
Sonde rover pour Elise apres 2000 ; ref MHK 100840 (wikiseloc) je vais regarder
lignou
Message par lignou »
En ce qui me concerne une bonne dose de WD40 et une fois la catalyseur en main, aucun problème pour démonter la sonde lambda...faut essayer pour voir.
atreillou
Message par atreillou »
lignou a écrit :En ce qui me concerne une bonne dose de WD40 et une fois la catalyseur en main, aucun problème pour démonter la sonde lambda...faut essayer pour voir.
exactement....
la mienne était plus que rouillée aussi mais elle est bien venu alors que je n'aurais pas misé 2€ sur la réussite de son démontage
pex
Message par pex »
exactement....
pareil pour moi, elle s'est enlevee relativement facilement alors que je pensais qu'elle ne viendrait jamais...
one life, live it!
crazydiab
Message par crazydiab »
Le MIL eliminator ne se branche t'il pas sur la sonde ? d'ou le trou pour en mettre une
Rémy
Message par Rémy »
La sonde est en amont du cata, et cata ou pas cata c`est indispensable pour donner les infos de
richesse au boitier. .... sinon c`est la cata !
Sur des voitures ancienne "préparée" sans cata ont ajoute une sonde Lambda pour régler la richesse aux petit oignons !
