Montage barre de Harnais
El_Loco
Re: Montage barre de Harnais
Message par El_Loco »
Sur une S1 tu as raison, la barre se fixe sur l'arceau et non sur les ceintures... enfin je pense j'ai pas encore remonté mes ceintures ^^
Cubitus111
Message par Cubitus111 »
kaiser a écrit :Bizarre, ma barre se fixe sur l'arceau et non sur les fixations des ceintures de securité.
Personne a monté de barre a harnais sur une S1?
Euh si, plein et ça se monte sur l'arceau... Il te faut du M10 (x 30mm, ça suffit).
cedrouille
Message par cedrouille »
Encore une question (je viens de recevoir ma barre): les trous pour fixer les sangles doivent être au dessus ou bien au dessous de la barre?
Merci pour votre aide.
frasquet
Message par frasquet »
Sur la mienne, les sangles sont fixées sur le dessus de la barre....
meddlers
Message par meddlers »
j'ai bien une barre et harnais sur s1; rien n'a été découpé et j'ai encore les HP; cette barre vient de Kaeser dans la région de Bâle et il a été mandaté par Kumschick (vu plusieurs S1 montées comme ça en Suisse) pour une grosse commande à l'époque.
cedrouille
frasquet a écrit :Sur la mienne, les sangles sont fixées sur le dessus de la barre....
ok merci Nicolas, ça me fais une question de moins :-)
cedrouille
Voila le feuilleton continu...
Ce soir grand moment:
Je démonte le siege passager: 15 minutes
Je démonte la plaque avec les hauts parleurs: 15 minutes
je positionne la barre... trop courte :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: impossible, trop courte, impossible de placer les 2 écrous, il manque quasiement 5 millimetres... j'ai également essayer de la mettre dans tous les sens...impossible.
Si qq ici à rencontré le même problème il est bienvenu...
pour rappel c'est une S2 de 2002,
Merci beaucoup
frasquet
L'angoisse!!!
:evil:
Elle vient d'où cette barre?
cedrouille
la barre viens de Elisepart :-(
birdy
Message par birdy »
cedrouille a écrit :Voila le feuilleton continu...
Merci beaucoup
tu fais comme ça : (la barre de sector111 est sans doute différente de la tienne, mais le procédé reste le même)
pour le pb de longueur, voir avec Geary.
http://videos.sector111.com/video1.php
kaiser
Message par kaiser »
J'ai eu un peu le meme problème lors du montage de ma barre (S1), il manquait quelque mm, j'ai limé :wink:
cedrouille
C est ce que je pense faire. Avec une lime ou un outil? Dremel ou autre?
cedrouille
Voila apres des heures de dremel:
J'ai agrandi les trous de la barre: 2.5mm de chaque cote. et...ca passe :-)
J'ai découpé le plastique du fond, et après 4 tentatives...ca passe.. :-)
Par contre je ne sais pas encore comment fixer le harnais au niveau ventral. effectivement je ne sais pas dasn quel ordre mettre les rondelles, le harnais, la ceinture, etc.. si qq avait une photo des fixations du coté des sièges ce serait cool :-)
birdy
Message par birdy »
cedrouille a écrit :Voila apres des heures de dremel:
Pour faire bien, il te faut le kit harness de sector111 : rondelles et entretoises spéciales qui permettent de monter le harnais+la ceinture : tu peux trouver ce kit (qui coûte une cinquantaines d'Euros avec le port) chez msarsafety:
http://www.msar-safety.com/detail.asp?p ... ige_/_340R
ce kit est plus particulièrement conçu pour les harnais Scroth.
Evidemment, tu peux choisir de monter ton harnais+la ceinture avec les fixation d'origine, mais c'est moin secure !
Cubitus111
Parles-en quand même à Geary ou Ian d'Elise Parts parce que toutes celles que l'on a monté se sont montées sans aucune adaptation et que si ils ont un soucis sur leurs barres, ce serait bien qu'ils soient au courant.
Les arceaux des S2 sont plus larges que ceux des S1 ou inversement ?
