installation manomètre
pierre rombaldi
Bonjour à tous
J'ai une question à vous poser
Demain je commence l'installation d'un manomètre à T° d'huile.
Je veux l'installer dans une des ouïes d'aération centrale car je veux que ça reste discret (je n'installe qu'un seul manomètre)
Quelqu'un a-t-il procéder à cette installation ?
installer la sonde et amener le câble jusque l'habitacle pas de soucis, c'est pour placer les câbles et le mano dans l'ouïe que je me pose des questions
pierre rombaldi
Re: installation manomètre
Je suis en pleine installation.
J'ai réussi une phase difficile, installer le manomètre dans l'ouïe de ventilation. ca donne vraiment bien (faut vraiment chipoter)
Maintenant j'ai un petit problème. mon câble qui va du manomètre à la sonde de t° sur le carter est trop court...
Si je le rallonge via un suc (vago ou autre) est ce que j'altère les données ?
Autre solution ?
Autre solution ?
- Z_de_Suisse
J'ai eu le meme probleme avec le kit Mano de Elise Shop. Prevu initialement pour des moteurs avants, le cable etait trop court. Du coup j'ai sectionne le cable et rejoute de la longueur et resoude le tout. Ca fonctionne sans probleme.pierre rombaldi a écrit :Je suis en pleine installation.
Autre solution ?
pierre rombaldi
Resoudé ???Z_de_Suisse a écrit :J'ai eu le meme probleme avec le kit Mano de Elise Shop. Prevu initialement pour des moteurs avants, le cable etait trop court. Du coup j'ai sectionne le cable et rejoute de la longueur et resoude le tout. Ca fonctionne sans probleme.pierre rombaldi a écrit :Je suis en pleine installation.
Autre solution ?
Le "câble" en question est composé de 2 fils électrique (1mm) donc je ne vois pas comment tu as soudé ?
pierre rombaldi
j'ai compris après avoir posté et réfléchi surtout
tu parlais de souder à l'étain. Mais je n'ai pas le matériel pour donc je vais devoir utiliser des vago pas le choix
photo du montage termine ?
pierre rombaldi
voilà voilà
- Pièces jointes
- mano1.jpg (45.46 Kio) Consulté 8043 fois
- mano2.jpg (39.31 Kio) Consulté 8043 fois
- mano3.jpg (23.53 Kio) Consulté 8043 fois
- FabriziomTS
Très très bien fait! Bravo.
pierre rombaldi
le plus difficile fut le raccordement électrique pour moi
