installation manomètre
pierre rombaldi
Message par pierre rombaldi »
Bonjour à tous
J'ai une question à vous poser
Demain je commence l'installation d'un manomètre à T° d'huile.
Je veux l'installer dans une des ouïes d'aération centrale car je veux que ça reste discret (je n'installe qu'un seul manomètre)
Quelqu'un a-t-il procéder à cette installation ?
installer la sonde et amener le câble jusque l'habitacle pas de soucis, c'est pour placer les câbles et le mano dans l'ouïe que je me pose des questions
pierre rombaldi
Re: installation manomètre
Je suis en pleine installation.
J'ai réussi une phase difficile, installer le manomètre dans l'ouïe de ventilation. ca donne vraiment bien (faut vraiment chipoter)
Maintenant j'ai un petit problème. mon câble qui va du manomètre à la sonde de t° sur le carter est trop court... :cry:
Si je le rallonge via un suc (vago ou autre) est ce que j'altère les données ?
Autre solution ?
Z_de_Suisse
Message par Z_de_Suisse »
pierre rombaldi a écrit :Je suis en pleine installation.
Autre solution ?
J'ai eu le meme probleme avec le kit Mano de Elise Shop. Prevu initialement pour des moteurs avants, le cable etait trop court. Du coup j'ai sectionne le cable et rejoute de la longueur et resoude le tout. Ca fonctionne sans probleme.
pierre rombaldi
Autre solution ?
Resoudé ???
Le "câble" en question est composé de 2 fils électrique (1mm) donc je ne vois pas comment tu as soudé ?
Rémy
Message par Rémy »
pierre rombaldi
j'ai compris après avoir posté et réfléchi surtout
tu parlais de souder à l'étain. Mais je n'ai pas le matériel pour donc je vais devoir utiliser des vago pas le choix
phil59112
Message par phil59112 »
photo du montage termine ?
pierre rombaldi
voilà voilà
FabriziomTS
Message par FabriziomTS »
Très très bien fait! Bravo.
pierre rombaldi
le plus difficile fut le raccordement électrique pour moi
