Lotus track control
- mickey1969
Lotus track control
J'aurai aimé savoir si l'option track control sur les élise 111 R faisait parti d'un pack ou pouvait être prise à part . Élise 111R de 2006 . Merci .
Elise R / 2006 / pack performance / Team dynamics / Larini Sport / Boite a air cup . Que du bonheur .
reynaud alexandre
Re: Lotus track control
le track control fait partie du pack sport si je ne me trompe pas...par contre je ne sais pas si cela se monte ensuite
tout est possible à rajouter ensuite selon le tarif.enfin jespére ne pas me tromper c'est bien la petite molette à gauche de ton volant(conduite à gauche)???
- Tomcat
Effectivement, il était de série avec le Pack Sport. Cependant, on pouvait aussi le prendre seul, en option !
Il est aussi forcément présent lorsque la voiture est équipé d'un LSD.
- mickey1969
Non , 1 bouton devant le levier de vitesse .
- bentralala
Sauf erreur, il était inclus dans le pack sport de l'exige, mais pas de l'elise...
Enfin, on parle bien du traction control ?
- Tomcat
Oui, le traction control, et il fait aussi bien partie du Pack Sport de l'Elise
- mickey1969
Il s'agit d'un petit bouton a gauche du support de levier de vitesse , avec un petit stickers de voiture stylisée avec deux fleches de chaque coté . Je voulait savoir si il faisait parti d'un pack , ou pouvait etre pris seul en option . Des que j'ai l'auto je vous montre . Promis .
reynaud alexandre
cela fait partie du pack en effet
- Tomcat
Et, je le répète, pouvait être pris seul en option...
Oui le traction control pouvait bien etre pris en option
- mickey1969
J'aimerai savoir si sur mon auto , j'ai juste le LTC ou le pack complet ...
Je ne sait pas ou se trouverai les deux radiateurs d'huile ...
Les amortisseurs qui sont montés sont des Bilstein F4 BE3 , ressorts Eibach 47/05 . 65N/mm
Si quelqu'un a la réponse , soit me dire ou sont situé les radiateurs d'huile , et si ces amortisseurs correspondent au pack sport . Merci .
reynaud alexandre
les deux radiateurs d'huile sont a l'avant dans les deux écopes de part et d'autre de l'entrée d'air de ton radiateur d'eau.regarde avec une lampe torche car ils sont peints en noir mat.
- mickey1969
J'ai trouvé les radiateurs d'huile !! Merci , j'avait pas vu ...
reynaud alexandre
de rien!!!
