Lotus track control
mickey1969
Lotus track control
Message par mickey1969 »
J'aurai aimé savoir si l'option track control sur les élise 111 R faisait parti d'un pack ou pouvait être prise à part . Élise 111R de 2006 . Merci .
Elise R / 2006 / pack performance / Team dynamics / Larini Sport / Boite a air cup . Que du bonheur .
reynaud alexandre
Re: Lotus track control
Message par reynaud alexandre »
le track control fait partie du pack sport si je ne me trompe pas...par contre je ne sais pas si cela se monte ensuite :think: tout est possible à rajouter ensuite selon le tarif.enfin jespére ne pas me tromper c'est bien la petite molette à gauche de ton volant(conduite à gauche)???
Tomcat
Message par Tomcat »
Effectivement, il était de série avec le Pack Sport. Cependant, on pouvait aussi le prendre seul, en option !
Il est aussi forcément présent lorsque la voiture est équipé d'un LSD.
mickey1969
Non , 1 bouton devant le levier de vitesse .
bentralala
Message par bentralala »
Sauf erreur, il était inclus dans le pack sport de l'exige, mais pas de l'elise...
Enfin, on parle bien du traction control ? ;)
Tomcat
Oui, le traction control, et il fait aussi bien partie du Pack Sport de l'Elise :wink:
mickey1969
Il s'agit d'un petit bouton a gauche du support de levier de vitesse , avec un petit stickers de voiture stylisée avec deux fleches de chaque coté . Je voulait savoir si il faisait parti d'un pack , ou pouvait etre pris seul en option . Des que j'ai l'auto je vous montre . Promis .
reynaud alexandre
cela fait partie du pack en effet 8)
Tomcat
Et, je le répète, pouvait être pris seul en option... :roll:
jfb92
Message par jfb92 »
Oui le traction control pouvait bien etre pris en option :wink:
mickey1969
J'aimerai savoir si sur mon auto , j'ai juste le LTC ou le pack complet ...
Je ne sait pas ou se trouverai les deux radiateurs d'huile ...
Les amortisseurs qui sont montés sont des Bilstein F4 BE3 , ressorts Eibach 47/05 . 65N/mm
Si quelqu'un a la réponse , soit me dire ou sont situé les radiateurs d'huile , et si ces amortisseurs correspondent au pack sport . Merci .
reynaud alexandre
les deux radiateurs d'huile sont a l'avant dans les deux écopes de part et d'autre de l'entrée d'air de ton radiateur d'eau.regarde avec une lampe torche car ils sont peints en noir mat.
mickey1969
J'ai trouvé les radiateurs d'huile !! Merci , j'avait pas vu ...
reynaud alexandre
de rien!!!
