Dépose coque avant / arrière (mk2)
- Fred-Exige
Re: Dépose coque avant / arrière (mk2)
si il y existe un kit pour tout demonter rapidement je suis partant lol, sauf si on perd tout au premier virage
Lotus Exige S2:17000miles/Krypton Green/Larini F1 back box+Larini Decat/AirBox CUP+filtre ITG/
RS42/Kit visserie full inox
Excusez mon ignorance mais dans quel cas vous démontez les masques ?
Pour l'avant, je vois le changement du radiateur et pour l'arrière ?
Dès qu'il y a intervention moteur il faut démonter
Elisa a écrit :Excusez mon ignorance mais dans quel cas vous démontez les masques ?![]()
La dépose du masque arrière te permet un accès facile à tout le compartiment moteur... autant pour le nettoyage que pour l'entretien habituel.. imagine un garage lotus officiel qui reçoit cela? Ils vont devoir courrir à chat/souris pour te facturer quelques heures de main d'oeuvre tellement ce sera simple... et si tu fais tes entretiens toi-même c'est tout simplement extra...
J'ai pas comprisfred2602 a écrit :Elisa a écrit :Excusez mon ignorance mais dans quel cas vous démontez les masques ?![]()
Désolé je parlais ici d'un montage de charnières (croisement avec le poste sur la S1).
- lolocb
si vous voulez vous lancer dans la manoeuvre,
les tutos sont sur mon site
http://myelise.fr
(dans entretenir sa lotus)
http://myelise.fr
Je remonte un peu le sujet parce que je souhaiterai trouver un système qui fait basculer la coque arrière, vu aux USA, je crois de mémoire.
Si il y a des retours ou des infos.
- Greg²
Les gars qui l'ont fait semblent content mais ça me semble beaucoup de chipotage pour le peu de fois où on a vraiment besoin de retirer le masque arrière...Coulman78 a écrit :Je remonte un peu le sujet parce que je souhaiterai trouver un système qui fait basculer la coque arrière, vu aux USA, je crois de mémoire.
http://www.boefabrication.com/index.php ... /clamhinge
Vidéo du montage: http://www.youtube.com/watch?v=8k32Detx ... ata_player
*** SG Automotive ***
info@sgautomotive.be
Il y a des personnes connus sur les forum que je puisse voir ce que ça donne en fait.
Perso, je suis d'accord sur le fait du nombre de fois de l'ouverture mais en terme de pratique pour le moteur ça semble un gros plus quand même.
En revanche la pate se fixe sur un des endroits pas tip top sur le long terme quand même.
De plus comment se gère le rear panel ?
Au vu du coup je pense que ce n'est pas vraiment la peine, limite se faire une articulation.
Merci Greg.
Merci Greg.
Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais une question me taraude : La dépose du masque avant nécessite-t-elle obligatoirement d'enlever les roues. Est-ce uniquement pour le côté pratique ou n'y a t'il vraiment aucune solution alternative?
Merci de vos réponses.
Djedj
Djedj
Hello,
J'ai installé le kit de boe si vous êtes intéressé par plus d'infos. J'ai mis quelques photos sur lotus talk (https://www.lotustalk.com/threads/hi-fr ... nd.474706/).
C'est top le kit par contre j'ai galéré avec les détails, comme le résérvoir du liquide lave-glace, la batterie, le câble pour le capteur du coffre etc... Tous des détails qui ne sont pas dans la notice d'installation. Et j'ai pas encore roulé avec
, la voiture en carrosserie maintenant.
Pour enlever et démonter les passages de roues (wheelarch liners), c'est quand même bien plus facile sans les roues avants.djedj a écrit : jeu. janv. 31, 2019 3:54 pm Bonjour,
Djedj
