C'est un soft très simple, gratuit qui plus est. Vous l'installez sur votre PC portable préféré que vous reliez à la prise ODB-II de votre voiture préférée grâce à un câblage qui resemble à ça :PowerDyn est un outil simple et accessible qui permet de mesurer la puissance et le couple de votre véhicule (moto, auto, kart) en fonction du régime. Il vous rendra les même services qu'un banc à rouleau et vous permettra de mesurer directement l'influence d'une modification, aussi infime soit elle: richesse, avance à l'allumage, changement d'éléments, etc. La mesure s'effectue très simplement en réalisant une accélération pendant que vous roulez. Le logiciel calcule ensuite les courbes de puissance et de couple en fonction du régime. Vous pouvez bien sûr modifier les caractéristiques de votre véhicule (par exemple changer de couple conique, le poids, la taille des pneus, etc.) et voir l'impact directement sur les graphes et simulations proposés.
La fiche ODB-II de l'Elise est située sous le volant et resemble à ça :
Il suffit ensuite, dans le logiciel, de créer un profil pour votre voiture. Vous paramétrez les caractéristiques de la voiture : poids (en n'oubliant pas le poids des occupants, de l'essence...), Cx, rapports de boite, et quelques autres éléments comme la température extérieure. Vous vous trouvez ensuite une belle ligne droite bien plate et il vous suffit de faire une accélération à partir de 2500 tours jusqu'au rupteur. Le soft analyse ensuite toutes les données reçues depuis l'interface ODB-II et vous propose une mesure de la puissance et du couple.
Mon ami qui posséde cette installation à passé plusieurs voitures comme ça et à chaque fois il a été stupéfait de la précision des résultats. C'est vraiment bluffant, si on compare par rapport aux données constructeurs ou a des tests fait sur bancs Powerdyn n'a pas à rougir, l'écart des résultats doit être de l'ordre de quelques % pas plus.
C'est donc une solution très intéressante et surtout peu onéreuse (si on a accès à un PC portable) pour effectuer des mesures fiables.
J'attend de recevoir les courbes de ma voiture et je les posterai mais de mémoire on était à 194ch et 191Nm à 7400 tours. A noter que la mesure à bugée au dessus de 7400 tours. Est ce la faute du soft ou de l'interface ODB-II de la voiture? On ne sait pas, mais celà permet déjà de se faire une bonne idée. Vu que la puissance maxi est donnée pour 7800 tours on ne doit pas être loin des 200ch. Avec silencieux moto-concept et une admission basée sur un cône K&N.
