Powerdyn
Skal
Powerdyn
Message par Skal »
Hier soir j'ai passé l'Exige au banc avec le soft Powerdyn.
PowerDyn est un outil simple et accessible qui permet de mesurer la puissance et le couple de votre véhicule (moto, auto, kart) en fonction du régime. Il vous rendra les même services qu'un banc à rouleau et vous permettra de mesurer directement l'influence d'une modification, aussi infime soit elle: richesse, avance à l'allumage, changement d'éléments, etc. La mesure s'effectue très simplement en réalisant une accélération pendant que vous roulez. Le logiciel calcule ensuite les courbes de puissance et de couple en fonction du régime. Vous pouvez bien sûr modifier les caractéristiques de votre véhicule (par exemple changer de couple conique, le poids, la taille des pneus, etc.) et voir l'impact directement sur les graphes et simulations proposés.
C'est un soft très simple, gratuit qui plus est. Vous l'installez sur votre PC portable préféré que vous reliez à la prise ODB-II de votre voiture préférée grâce à un câblage qui resemble à ça :
La fiche ODB-II de l'Elise est située sous le volant et resemble à ça :
Il suffit ensuite, dans le logiciel, de créer un profil pour votre voiture. Vous paramétrez les caractéristiques de la voiture : poids (en n'oubliant pas le poids des occupants, de l'essence...), Cx, rapports de boite, et quelques autres éléments comme la température extérieure. Vous vous trouvez ensuite une belle ligne droite bien plate et il vous suffit de faire une accélération à partir de 2500 tours jusqu'au rupteur. Le soft analyse ensuite toutes les données reçues depuis l'interface ODB-II et vous propose une mesure de la puissance et du couple.
Mon ami qui posséde cette installation à passé plusieurs voitures comme ça et à chaque fois il a été stupéfait de la précision des résultats. C'est vraiment bluffant, si on compare par rapport aux données constructeurs ou a des tests fait sur bancs Powerdyn n'a pas à rougir, l'écart des résultats doit être de l'ordre de quelques % pas plus.
C'est donc une solution très intéressante et surtout peu onéreuse (si on a accès à un PC portable) pour effectuer des mesures fiables.
J'attend de recevoir les courbes de ma voiture et je les posterai mais de mémoire on était à 194ch et 191Nm à 7400 tours. A noter que la mesure à bugée au dessus de 7400 tours. Est ce la faute du soft ou de l'interface ODB-II de la voiture? On ne sait pas, mais celà permet déjà de se faire une bonne idée. Vu que la puissance maxi est donnée pour 7800 tours on ne doit pas être loin des 200ch. Avec silencieux moto-concept et une admission basée sur un cône K&N.
SebM
Message par SebM »
Eh eh eh... sympa ca... ;)
Key
Message par Key »
Et ca coute combien cette destiole (cable + soft)?
Skal
Message par Skal »
Une 100aine d'Euros le câble et le soft est gratuit !
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _Stores_IT
Dommage je n'ai pas de PC portable sinon j'aurais sûrement acheté
Key
Message par Key »
Je crois que je vais investir moi... :lol:
Skal
Message par Skal »
Voilà le graph
Jules
Message par Jules »
Très interessant.
Cela peut être une alternative au Gtech.
Puis je savoir quelles données tu as entré pour paramétrer ton engin?
poids, cx, rapports de boite...
Sur quel rapport fais tu ton run? 3ème?
J'évoquais le Gtech, comme système embarqué pouvant également générer ce type de données. J'ai eu l'occasion de visualiser les résultats sur des Speedsters de différentes versions. résultats très satisfaisants.
Game Over
Message par Game Over »
Joli graph! Par contre le trou dans le couple est inquiétant :?
Olive
Message par Olive »
oui, la courbe de couple devrait suivre plus ou moins la courbe de puissance sur ce moteur. :shock:
Game Over
La puissance est en gros facteur du couple multiplié par le nombre de tours par minute, donc la montée en régime masque le trou du couple mais ça se traduit par un moteur creux à ces régimes là (la puissance aurait dû être disponible plus tôt) :wink:
sandro
Message par sandro »
Olive a écrit :oui, la courbe de couple devrait suivre plus ou moins la courbe de puissance sur ce moteur. :shock:
Oui, très juste, la courbe de couple, sur moteur atmo, devrait être parabolique.
C'est vraiment étrange ce graph... :?:
inside00
Message par inside00 »
vraiment intéressant ce programme, c'est vrai que la courbe du couple est bizarre, peut-etre une particularité du calage variable du toyota...
quelqu'un a un Gtech par la, ça m'interesserait de voir comment 4a fonctionne??
Skal
Message par Skal »
Jules a écrit :Très interessant.
Le graph c'est la moyenne de 2 essais : une fois en 4ème, l'autre en 3.
Pour les données on a entré celles données sur le site Lotus et on ajouté nos poids respectifs, température etc... Je ne les ai pas sous les yeux mais je pourrais demander qu'on me les fasse parvenir si ça t'intéresse.
pex
Message par pex »
pas mal, ce soft...
Qqun sait si la prise ODBII est la meme que sur les voitures du groupe VAG? car je pourrais emprunter celle-ci a un copain... :lol:
biGs`
Message par biGs` »
Quand les conducteurs d'Exige parlent d'un trou entre 4000 et 6000, vous voyez ce que c'est.. Si il n'y avait pas le changement d'angle des cames, la courbe continuerait à descendre!
Dommage que tu n'aies pas la courbe jusqu'au rupteur Skal..
