Powerdyn
fred62
Message par fred62 »
Il y avait mieux sur le marché...
L'explication est dans le prix : le 2ZZ est vendu par Toyota quasiment au même prix que le Rover
supertony
Message par supertony »
Ben alors d'ou vient la différence de tarif ?
Moi j'aurais bien vu un moteur Honda ... la boite est deja une honda non ?
Key
Message par Key »
Non non, c'est la boîte 6 Toy...
supertony
non celle qui équipe les rover est deja une boite honda ...
supertony
Voici ta courbe Joker ;)
supertony
Impressionnant ce trou de couple !
Par extrapolation, on vous récuperez le couple à 6500 tr ... soit une plage perdu de 1500tr ... pas jolie jolie comme moteur ça :cry:
Vroum
Message par Vroum »
J'ai Powerdyn (ancienne version : il fallait bricoler un truc pour capter le signal sur un fil de bougie...) et un Gtech RR !
Donc si certains veulent comparer et tirer leur courbe de puissance/couple + perfs, je peux vous preter le joujou pendant un week end !
(je suis à Paris)
Ps: pour powerdyn, j'en parlerai un peu plus tard, mais j'avais bien galerer pour bricoler le montage....
D'ou mon achat du Gtech RR.
inside00
Message par inside00 »
je suis intéresser par le gtech RR, c'est pas trop compliqué a le parametré??
c'est fiable comme mesure?
Vroum
Message par Vroum »
C'est très simple !
Bcp plus simple que Powerdyn...
Il suffit de le brancher à l'allume cigare, d'enregistrer le poids de sa voiture, et d'étalonner les trs/min à l'aide du compte tour de la voiture. (tps = 3 min, pas de bricolage, c'est aussi simple que de recharger son telephone portable 8) )
Et puis....Vraaaaoum !
inside00
donc les mesures se font sur la base de l'accéleration, donc dans l'idéal il faut pas de montée, pas de descente et un vent nul pour que ce soit prècis, tu est satisfait de ton gtech (surtout de la precision)?
merci pour la réponse :wink:
Key
Message par Key »
L'idéal étant de faire deux mesures: une dans chaque sens! Et de faire la moyenne ;-)
francky
Message par francky »
Perdre 15 Nm en plein milieu de la plage d'utilisation..c'est comique :D ça m'étonne pas que les japonais rament autant en Formule 1... :D
ZAVACHIER !
biGs`
Message par biGs` »
On va finir par les vexer ces possesseurs de 2ZZ :lol:
francky
biGs` a écrit :On va finir par les vexer ces possesseurs de 2ZZ :lol:
En tous cas ce n'est pas le but :wink: !
ZAVACHIER !
joker
Message par joker »
surtout qu'avec plus de 117 ch/litre avec la fiabilité que l'on connait il faut laisser parler... :lol:
