Pour remettre cette sonde, tu perces boite a air avant la filtration.
C'est interessant de savoir que la sport 160 mesure l'air en aspi et celle dans le collecteur d'admi ... par contre je doute que la première sert à la gestion de l'injection.
L'autre sonde est dans le collecteur d'admi située sur le dessus coté distribution. C'est elle qui sert a corriger la cartographie d'injection par rapport a la T° de l'air.
Celle dans la boite a air ne doit pas servir a grand chose ... peut etre même à rien. Mais c'est une très bonne idée de l'avoir ...
OK vu elle est sur le côté droit
Merci pour tes conseils éclairés (j'allais dire inspiré)
je ne manquerais pas de vous tenir au courant des résultats de ce montage.
La sonde de la photo est une sonde de depression moteur. Rien à voir avec la sonde de température. Elle est normalement sur la deuxième partie du collecteur, coté culasse, juste en dessous du distributeur et en amont de l'injecteur.
