Cata sport
michelmk2
Cata sport
Message par michelmk2 »
salut,
y at-il un interet à installer un cata sport ?
michel
fred62
Message par fred62 »
du poids (pas beaucoup)
des ch (un peu)
du bruit
Lucky
Message par Lucky »
Comme toute prépa. C'est à dire que tu gagneras vraiment (tu exploiteras vraiment le gain théorique), seulement si tu modifies d'autres éléments de manière à avoir une configuration homogène.
Pour un cata sport, l'avantage est de provoquer moins de contre pression, et moins de perte de charge (diamètre plus petit).
Donc là tu vas te dire que tu vas gagner des chevaux car les gaz seront moins freinés. Oui mais cela vaut pour les hauts régimes, où les besoin d'echappement sont importants (beaucoup de mélange brulé à évacuer/minute).
Mais ce n'est pas que ça "l'echappement du mélange brullé". C'est surtout une question d'ondes qu'il faut exploiter pour vidanger les chambre. C'est la dessus que jouent les collecteur 4 en 1, ou 4 en 2 en 1, etc...
Donc si tu ne fais que mettre le cata sport, tu devrais gagner en rage à haut régime. Par contre aux régimes moyens, où le besoin en évacuation n'est pas très important, un cata plus "libre" aura certainement pour conséquence de chambouler un peu l'exploitation des ondes pour faire la vidange des chambres. Tu vas alors perdre un peu en couple.
Et bien sûr tu vas par contre bien gagner en bruit.
Pour exploiter tout ça, il te faut au mini une gestion, et le top un travail sur culasse/AAC.
Kart driver for ever...
pex
Message par pex »
niveau bruit, ca ne change rien si tu as un silencieux d'origine... enfin, c'est mon experience...
J'ai d'abord mis une admin directe, la oui, tu gagnes en bruit (et en peche, dans mon cas) et ce WE, j'ai mis un de-cat tube et je ne vois aucune difference... ni bruit ni patate... je me demande meme si je n'ai pas perdu un peu en peche (entre 3 et 4 000 rpm...)
Key
Message par Key »
J'ai teste cat d'origine, cata sport et decata avec silencieux Miltek.
Cata Sport:
- Un peu plus de bruit que l'origine. Mais c'est marginal et ca depends surtout du "silencieux"
- Un peu plus d'aisance dans les tours (entre 4500 et 6000 en gros), mais surtout sensible aved une admi liberee elle aussi. Status quo pour le couple en bas.
- Un peu plus leger. Pas pese en realite...
- eMILe est heureux
- reste assez cher pour le gain procure
Decata:
- bruit insupportable
- encore mieux dans les tours, mais perte sensible de couple
- leger...
- eMILe fait la la gueule
pex
Message par pex »
pour eMILe, il semble que la solution ne soit pas trop compliquee... un petite MIL eliminator a 10pounds sur eliseparts voire mieux, une simple resistance ou alors, bricoler un truc avec ecroux et boulons (je ne sais plus ou j'ai vu ca) et c'est bon :-)
Key
Message par Key »
A priori, mon eMILe avait ete bricole. Sucres sur le cablage de la sonde de cata. Puis vire lors du remontage du cta d'origine. Mais la sonde avait a priori grille entre temps. Du coup, eMILe n'etait pas content non plus...
pex
Message par pex »
ha ok, ca c'est different...
Mais sur mon decat pipe, je ne comprends pas tres bien car j'ai l'impression que la sonde est montee comme s'il y avait le cata... il serait donc logique qu'il y ait un probleme qq part, non?
npapin
Message par npapin »
pex a écrit :ha ok, ca c'est different...
Sur la mienne c'est monté comme ça aussi ! Suite à l'installation, le MIL s'est allumé. Suite à l'intervention de la malette magique chez le concessionnaire, il ne s'allume plus. Je n'ai pas le MIL eliminator...
pex
Message par pex »
je ne sais pas tres bien ce que j'ai, en fait... tout ce que je sais, c'est que le MIL ne s'allume pas lorsque je branche la sonde...
ca ressemble a quoi, le MIL eliminator? :oops:
EDIT: ok, c'est juste 2 fils avec une resistance...
bon ben c'est que j'ai la sonde montee avec tout ce qu'il faut... lol
