fred62 a écrit :si seulement je savais lire l'allemand...
Die „Lotus Exige 220S“ mit über 250 PS
Das Ergebnis des Vergleichstests zwischen dem Lotus – Exige S „Werkswagen“ und unserem „TurboDrive“ Konzept in der Juli Ausgabe der „Auto – Bild-Sportscars“ hat uns zahlreiche Anfragen nach einer Leistungssteigerung des Exige S Kompressormotors beschert.
LE RESULTAT DU COMPARO EXIGE S USINE ET NOTRE TURBODRIVE CONCEPT DANS LE NUMERO DE JUILLET DE LA REVUE AUTOBILD SPORTCARS S EST SUIVI D UNE FORTE DEMANDE DE LA CLIENTELLE POUR UN KIT D AUGMENTATION DE PUISSANCE POUR EXIGE S
Das größte Handicap der Lotus – Kompressor - Variante ist die Kühlung der Ladeluft.
LE GROS DEFAUT DE LA VERSION COMPRESSEUR DE LOTUS EST LE REFROIDISSEMENT DE L AIR D ADMISSION
Über eine Lufthutze am Dach mit nur wenigen Quadratzentimetern Querschnitt und einem Faltenbalg im Motorraum muss sich die Kühlluft zum Luft/Luft – Ladeluftkühler „zwängen“
LA PETITE PRISE D AIR DU TOIT AVEC SA FAIBLE SECTION DOIT SUFIR A ALIMENTER L ECHANGEUR AIR AIR
Die von uns gemessenen Ladelufttemperaturen von über 80°C sind dabei weder der Leistung noch der „Gesundheit“ des Motors zuträglich und zwingen Lotus zur Anpassung des Kennfelds des elektronischen Steuergeräts an die „erschwerten Arbeitbedingungen“
LA TEMPERATURE D AIR D ADMISSION MESUREE A 80DEGRES PAR NOS SOINS EST MAUVAISE POUR LA PUISSANCE ET POUR LA LONGEVITE DU MOTEUR ET A CONTRAINT LOTUS A BRIDER LE MOTEUR PAR LE BOITIER D INJECTION
Der originale Ladeluftkühler erhält daher von uns einen Wassermantel aus dem die Kühlflüssigkeit über eine elektrische Wasserpumpe zum Kühler in der Fahrzeugfront befördert wird. – Eine Lösung, die sich bei unserem „TurboDrive“ bestens bewährt hat
L ECHANGEUR D ORIGINE SE VOIT ADJOINDRE PAR NOS SOIN UN ORIFICE DE SORTIE PAR LEQUEL L EAU DE REFROIDISSEMENT EST ENVOYE PAR UNE POMPE A EAU ELECTRIQUE VERS LE ECHANGEUR A L AVANT DE L AUTO COMME NOUS L AVIONS DEJA FAIT POUR NOTRE TURBODRIVE
Die erhebliche Absenkung der Ladelufttemperatur erlaubt nun eine leistungsoptimierte Konfiguration des Steuergeräte – Kennfelds.
LA BAISSE SENSIBLE DE LA TEMP DE L AIR D ADMISSION PERMET MAINTENANT UNE OPTIMISATION DU BOITIER D INJECTION
„Gesunde“ 250 PS und ein Drehmoment von 229 Nm bei moderaten 6.300 U/min sind das Ergebnis dieser Leistungskur die nicht nur alle sonstigen Motorkomponenten unangetastet lässt, sondern mit einem „Paketpreis“ von € 2.930- auch viel „Value (PS) for money“ bietet.
250 VRAIS CV ET UN COUPLE DE 229NM A UN REGIME RAISONABLE DE 6300 TR MIN DISPO EN KIT COMPLET POUR 2930E SOIT UN SUPER RAPORT CV/PRIX
Leistungskit Exige S (Kompressor) bestehend aus:
LE KIT COMPREND
-Ladeluftkühler in Wasser/Luft Ausführung (im Austausch)
ECHANGEUR EN CONFIGURATION EAU - AIR EN ECHANGE STANDARD
-elektrische Wasserpumpe
-Wasserschläuche
DURITES EAU
-Front Wasserkühler für LLK
ECHANGEUR EAU AVANT
-optimiertes Motorsteuergerät (im Austausch)
BOITIER REPRO EN ECHANGE STANDARD
-Komo-Tec Carbon Airboxsystem
ADMISSION AIR KOMO TEC
-Montagematerial
ACCESSOIRES DE MONTAGE
-Tuningarantie
GARANTIE DU TUNING
-Leistungsmessung
PASSAGE AU BANC
-Einbau
MONTAGE
Preis: € 2930-
