montage d'une boite à air BMC
Petite précision :
Sur la MK1 : la sonde de dépression moteur (mesure de la charge) est dans l'ECU, le tuyau part du collecteur, passe dans une petite chambre deshumidificatrice et va au calculo.
Sur la MK2 : la sonde de dépression est montée directement sur le collecteur et reliée électriquement à l’ECU.
Pour les sondes de températures, c'est idem MK1/MK2 : sonde verte implantée dans le collecteur d'admission au niveau du cylindre 4 (coté volant moteur), juste en amont de l'injecteur.
Franchement je ne comprends pas l'utilité d'une deuxième sonde sur une Sport 160 !
supertony
Je ne connait très peu les MK1, sur le calculateur de la sport 160, il y a effectivement un capteur de pression intégré dans l'ECU, mais tu peux utiliser celui ci ou celui dans le collecteur. A priori c'est celui du collecteur qui est branché ... quoi que il se peut qu'il ne soit pas relié a l'ECU.
Pour les auto plus poussée, type sport 160, il est conseillé, je ne sais pas pourquoi encore, je cherche, de mesurer la T° d'air avant le volet papillon ...
La sonde verte de T° d'air est sur les collecteur alu type VVC. A voir si elle existe aussi sur celui de la S160.
PAr contre sur le calculo de la sport 160, il n'y a qu'une seule entrée d'air ... j'ai la doc EFI et schéma sous les yeux ...
supertony
Hello!
Je me penche serieusement sur l'achat d'une boite à air, et il me semble que la BMC soit un bon produit sauf que je la trouve en France à 425€ ( http://www.neotuning.com/catalog/index. ... 30_334_335 ) et 225€ en Allemagne ( http://www.atb-tuning.de/shop/tuning-de ... automobile )????
Y'a un truc qui m'échappe ou c'est normal?
@ Florent Baraduc: La ref pour une S2 moteur K est bien CDA70-150?
Merci!!!
Merci!!!
Montage BMC
Je l'ai fait monté par un garage premiéres ccnstatons accélarations plus linéaires, ralenti un peu plus régulier (important sur 160) côté bruit au ralenti on entend le sifflement de l'aspiration vie l'écope extérieure.. Sympa...Dans les tours le bruit me parait plus métallique.Côté puissance je n'en sais rien
