MK 1 et Jantes en 6,5" x 16" et 7" x 17"
luckyou34
Message par luckyou34 »
J'ai besoin de vos lumières.
Peut on monter des jantes en 6,5" x 16" et 7" x 17" sur une MK1 ? Dans ce cas, quel pneu monter. Des TOYO ou des YOKO, est ce possible ?!?
Merci pour les réponses à venir.
Philippe
luckyou34
PS : il s'agit de jantes qui se montent sur les MK2 et Exige 2.
Alors ?
fred62
Message par fred62 »
Ben non, c'est pas le même entraxe :cry:
luckyou34
Et avec des entretoises ?!? est ce possible ?
fred62
les S1 ont 4 trous sur un entraxe de 92.5, les S2 sur un entraxe de 100.
sauf erreur de ma part.
luckyou34
Ok Fred, j'ai confondu entraxe et déport apparemment.
Alors j'ai quatre jantes d'EXIGE à vendre.
fred62
Des jantes d'Exige S2 (celle à moteur Toyota) ?
c'est 7,5 à l'ar.
bluejedi911
Message par bluejedi911 »
luckyou34 a écrit :Ok Fred, j'ai confondu entraxe et déport apparemment.
heuu, c'est quel modele?.. quel couleur... on peut avoir des photos? :wink:
luckyou34
Pas de soucis, vous aurez de plus amples renseignements cet après midi ou en fin de journée !
Photos comprises
Prophet
Message par Prophet »
je sais qu'il existe des adaptateurs pour l'entraxe!
Après je ne sais pas ce que ça vaut "mécaniquement".
J'avais vu ça dans le catalogue GT2i ou ORECA, je ne sais plus!
luckyou34
J'ai vérifié, les dimensions que j'ai donné sont les bonnes. C'est un modèle produit par la marque MAK.
Avec le systeme permettant de convertir les entraxes, me suggèreriez vous de les monter sur ma MK1 ?
luckyou34
fred62
Oui, elles ne sont pas mal.
Mais tu cherches vraiment les ennuis :mrgreen:
je suis incapable de dire si ça se monte ou pas; non seulement elles ont un entraxe de 100 (si ce sont des jantes qui se montent sur une exige 2), mais on ignore tout de leur déport; mettre des entretoises à double perçage est un truc monstrueux qui rajoute du poids et des millimètres vers l'extérieur.
luckyou34
pour les entretoises, j'en ai actuellement a l'avant et a l'arriere, c'est l'ancien proprio qui les a installées.
Tu sembles déconseiller leur montage ?!?
fred62
Je suis contre toute utilisation d'entretoises par principe.
ce qu'il faut c'est respecter les déports, je ne suis pas sûr que ce soit le cas.
de plus, tu auras un accroissement du poids non-suspendu avec ces jantes+entretoises par rapport à tes jantes d'origine.
plus un tas de trucs à vérifier : les pneus passent-ils dans les arches, les calipers de freins passent-ils dans les jantes.
je déconseille, mais comme on dit "les conseilleurs ne sont pas etc..."
